Фланцы среднего моста.
- AlexM
Вопрос такой.Как должны ставиться фланцы среднего моста?Менял недавно сальник моста,который назад.Поставил фланец параллельно входному фланцу.Вибрация сильно уменьшилась.Вот и вопрос,как должны быть фланцы карданов? В одной плоскости или как-то развернуты? В книгах ничего пока не нашел.
Re: Фланцы среднего моста.
AlexM писал(а):Поставил фланец параллельно входному фланцу.Вибрация сильно уменьшилась.Вот и вопрос,как должны быть фланцы карданов? В одной плоскости или как-то развернуты?
По опыту замены креставин на УАЗе (влянцы поставин перпендикулярно) вибрация была жуткая. Поставив их параллельно, все вернулось в норму.
- AlexM
А где на УАЗе средний мост?На 131 есть.Вопрос не по фланцам кардана.Там все просто.Есть стрелка,есть риска на ответной части шлицевой.При сборке не перепутаешь.Вопрос по фланцам карданов на редукторе среднего моста на ЗиЛ 131.Они стоят на одном валу.Мост проходной.Через него осуществляеться привод заднего-третьего моста.Вот и вопрос,как должны стоять входной и выходной фланец проходного моста?
да вопрос то я понял (и да, на уазе нет среднего моста ) Просто изменив положение флянца на мосту, изменилось и положение флянца кардана. Тоесть флянци карданов до моста и промежуточного встали в одной плоскости. Покрайней мере это -AlexM писал(а):А где на УАЗе средний мост?.Вопрос по фланцам карданов на редукторе среднего моста на ЗиЛ 131.Они стоят на одном валу.Мост проходной.Через него осуществляеться привод заднего-третьего моста.
подтверждает мою теорию. Если не прав, извиняйте пожалста.Поставил фланец параллельно входному фланцу.Вибрация сильно уменьшилась
- AlexM
Положение фланца на мосту особой роли не сиграет,если только вал не гнутый.А вот на проходном мосту к валу подключено два кардана.И плоскости крестовин разных валов уже будут играть существенную роль при работе.
Мы помоему об одном и том-же говоримAlexM писал(а): плоскости крестовин разных валов уже будут играть существенную роль при работе.
