Тормоза зил 130
Тормоза зил 130
Купил зила автовышку кое как прошел то из-за слaбых тормозов. Масса машины 7500кг на юз не тормозит даже при резком нажатии. Колодки новые, разведеные, утечек воздуха нет. Куда еще смотреть не знаю. Прошу совета.
- lapaev
Re: Тормоза зил 130
какой тормозной кран стоит?зил или камаз?на моем зиле тормозная система камаз.была такая фигня с передними тормозами я заменил клапан быстрого оттормаживания,был забит проход воздуха,а ты трещетки подводил?отсоедени тормозной шланг с тормозной камеры нажми на педаль тормоза воздух как будет шипеть сильно...?может чего с краном...
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
- Модель: ЗИЛ
Re: Тормоза зил 130
Добрый день.
Нашли решение Вашей проблемы?
Есть похожая проблема со 157-м.
Колодки новые, давление в тормозной магистрали как в книге (специально поставил двойной манометр от 130-го). Зазоры между колодками и барабаном как в книге, выход штоков 17 мм. Масляных пятен на колодках нет.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Re: Тормоза зил 130
Сами барабаны могут быть уже убитые и в колодки только каким-нибудь краешком упираться. В таком случае новые колодки большого эффекта не дадут..
