Дизель на 131-й
- Митька415
Дизель на 131-й
Подскажите, если ставить дизель на 131-й то какой лучше?
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Дизель на 131-й
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Re: Дизель на 131-й
ЛЕХ писал(а):http://www.avtomash.ru/pred/mmz/d24530e2.htm
http://www.automotor.ru/Price_MMZ.htm
Общался с владельцами зубрят, у которых стоят такие моторы, периодически рвет валы
Re: Дизель на 131-й
Митька415 писал(а):Подскажите, если ставить дизель на 131-й то какой лучше?
Вопрос теоретический или практический? По теории любой с Мкр-600-700 Нм и Р-120-140 Квт.Практически наиболее адаптированным является Д-245.30.Лично я второй раз за подобную работу не взялся бы.
Re: Дизель на 131-й
131 писал(а):Митька415 писал(а):Подскажите, если ставить дизель на 131-й то какой лучше?
C какими трудностями столкнулся?
- Модель: IFA
Re: Дизель на 131-й
131 писал(а): Практически наиболее адаптированным является Д-245.30.Лично я второй раз за подобную работу не взялся бы.
Не слабоват для 131? Вот Д-260 по характеристикам больше подходит, но скорее всего моторный колодец 131го маловат для него.
Кстати да! С чем столкнулся при установке?
Re: Дизель на 131-й
Аппарат писал(а):131 писал(а): Практически наиболее адаптированным является Д-245.30.Лично я второй раз за подобную работу не взялся бы.
Д-260 поставить можно, но и финансовые затраты соответственно увеличатся. Д-245 вполне,по моему мнению, обеспечивает приемлемые динамические и тяговые характеристики. К примеру с грузом 5-6,5тонн можно уверенно держаться в транспортном потоке. Ну и насчёт трудностей:
1 Выбор КПП. При всём разнообразии выпускаемых коробок выбирать не из чего.Хотел поставить ZF 9S-75, но цена !!!!!! Пришлось остановиться на КПП КАМАЗ-141, но и её нужно переделывать.
2 Стыковка КПП с двигателем. 3 Привод сцепления. 4 Установка интеркулера.
5 Электрика.
6 Все кронштейны для крепежа изготавливаются по месту,т.к. готовых нет.
7 Ну и много мелочёвки.
- Митька415
Re: Дизель на 131-й
Насколько трудоёмко будет к Д-245 му преткнуть родную коробку 131-го?
- Модель: IFA
Re: Дизель на 131-й
Митька415 писал(а):Насколько трудоёмко будет к Д-245 му преткнуть родную коробку 131-го?
Это вообще из серии "нереального", да и зачем? Проще силовой агрегат в сборе поменять, и подогнать по длине промкардан, чем мудрить со шлицами коробки, сцеплением, колоколом и т.д.....
Последний раз редактировалось Аппарат 23 янв 2010, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
- Aleks007
Re: Дизель на 131-й
Аппарат писал(а):Митька415 писал(а):Насколько трудоёмко будет к Д-245 му преткнуть родную коробку 131-го?
Это вообще из серии "нереального", да и зачем? Проще силовой агрегат в сборе поменять, и подогнать по линне промкардан, чем мудрить со шлицами коробки, сцеплением, колоколом и т.д.....
Аппарат ты не прав .Здесь толька и обсуждают Д-245 с зиловской коробкой .Ты же знаешь что я этого не делал но многие на форуме так собрали свои машины.И довольные ездят.
- Модель: IFA
Re: Дизель на 131-й
Мне всегда казалось, что коробка которая агрегатируется с Д-245, не одно и тоже с коробкой которая агрегатируется с ЗИЛ-508Aleks007 писал(а): Аппарат ты не прав .Здесь толька и обсуждают Д-245 с зиловской коробкой .Ты же знаешь что я этого не делал но многие на форуме так собрали свои машины.И довольные ездят.
- Aleks007
Re: Дизель на 131-й
Аппарат писал(а):Мне всегда казалось, что коробка которая агрегатируется с Д-245, не одно и тоже с коробкой которая агрегатируется с ЗИЛ-508Aleks007 писал(а): Аппарат ты не прав .Здесь толька и обсуждают Д-245 с зиловской коробкой .Ты же знаешь что я этого не делал но многие на форуме так собрали свои машины.И довольные ездят.
Друган ЗИЛовскую коробку даже ставят промышленно на ПАЗы с моторами Д-245.Толька есть переходник заводской на колокол ,для зиловской коробки.
- Модель: IFA
Re: Дизель на 131-й
Aleks007 писал(а): Друган ЗИЛовскую коробку даже ставят промышленно на ПАЗы с моторами Д-245.Толька есть переходник заводской на колокол ,для зиловской коробки.
Плин! Полез я было в Яндекс отличия Зиловских КПП искать и опять сюда вернулся
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... a&start=20
Re: Дизель на 131-й
Состыковать 131-ю коробку с д-245 нет никаких проблем. Переходные элементы зависят от модели д-245.
- Виталий Пьяных
Re: Дизель на 131-й
укорачиваешь первичный вал на 20 мм и всё! задняя пита - или бычипая или тракторная, последнюю пересварливать, колокол или бычиный, или ЗИЛовский
Re: Дизель на 131-й
Если на 131 ставить двиг. то мазовскую 6 а так родная зиловская 8 дизель тнвд Моторпал.И чтобы крепления под тнвд были и Моторпал и ЯЗДА. Если есть возможность не ставь 245 мазовский удобней.
- Митька415
Re: Дизель на 131-й
николй платонов писал(а):Если на 131 ставить двиг. то мазовскую 6 а так родная зиловская 8 дизель тнвд Моторпал.И чтобы крепления под тнвд были и Моторпал и ЯЗДА. Если есть возможность не ставь 245 мазовский удобней.
Да я пока не собираюсь с этим возиться! Просто есть ЗИЛ на примете, с консервации, весь в селидоле ещё. Это на будущее, если его брать буду.
Re: Дизель на 131-й
Здравствуйте, я на форуме новинький. Интересует дизель на зил 131, 245 мне кажется сильно форсирован, он пракчически пол века не изменялся - только форсировался. Импортные дизеля совсем не знаю, а из наших 0550 хорошо подходит, но нигде не встречал коментарии по его эксплуатации. Кто знает, поделитесь опытом эксплуатации этого двигателя. С уважением Александр.
Re: Дизель на 131-й
.Александр. писал(а):Здравствуйте, я на форуме новинький. Интересует дизель на зил 131, 245 мне кажется сильно форсирован, он пракчически пол века не изменялся - только форсировался. Импортные дизеля совсем не знаю, а из наших 0550 хорошо подходит, но нигде не встречал коментарии по его эксплуатации. Кто знает, поделитесь опытом эксплуатации этого двигателя. С уважением Александр.
Насколько я знаю,0550 больше не выпускается. В Новоуральске на АМУРЫ ставят Д-245. Запчастей на него НЕТ СОВСЕМ.
- Ведмедь
- Модель: КАМАЗ
Re: Дизель на 131-й
Это где на Д-245 нет запчастей?!! Да его в магазине можно собрать подетально!
А 0550- это тот же ЗиЛ-645, хорошего в нем очень мало, сырой и ненадежный мотор
