Подскажите по 131-му
Engine
Moryx
Сообщение Moryx »
Парни подскажите что это за кран и для чего он.
Moryx
Сообщение Moryx »
И еще, что должно подключаться к этому штуцеру с резьбой?
Шурик 35RUS
Сообщение Шурик 35RUS »
Привет. Кран перекрывает отсос картерных газов.. Используется при преодолении бродов. С закрытым краном долго ездить нельзя.
А штуцер этот для вакуумного регулятора опережения зажигания, то есть с него идет шланг на трамблер. НО если стоит трамблер с ЦЕНТРОБЕЖНЫМ регулятором то этот штуцер нужно заглушить.
Шурик 35RUS
На фото видно что трамблер с вакуумом,тогда нужно соединить шланчиком ..
Moryx
Сообщение Moryx »
от трамблера шланг подключен к одному из трех штуцеров проставки над карбюратором
foks44
Сообщение foks44 »
Это у тебя неправильное подключение сейчас. Должно быть так: два шланга сверху идут на подключение вентиляции трамблера(не на вакуум-корректор), третий шланг подключается к трубке на корпусе бензонасоса(снизу), на случай повреждения его диафрагмы. Нижний штуцер карба, как уже правильно сказали - к вакуум-корректору.
Шурик 35RUS
foks44 писал(а):[post]328029[/post] Это у тебя неправильное подключение сейчас. Должно быть так: два шланга сверху идут на подключение вентиляции трамблера(не на вакуум-корректор), третий шланг подключается к трубке на корпусе бензонасоса(снизу), на случай повреждения его диафрагмы. Нижний штуцер карба, как уже правильно сказали - к вакуум-корректору.
Как я помню на трамблерах с вакуум корректором нет штуцеров для вентиляции.
Moryx
Сообщение Moryx »
Спасибо, ребята.
Уже и в книжке поковырялся. Должно быть подключено так, как вы написали. Старый хозяин, видимо, избавился от экранированного трамблера. Соответственно вентилировать там теперь нечего. А вакуум корректор подключил не туда. Вентиляцию бензонасоса вообще не подключил. Два штуцера сверху буду глушить, один соединю с бензонасосом, а нижний с вакуум корректором.
Moryx
Сообщение Moryx »
Ограничитель оборотов. Трубки отломаны и заплющены обе. Это правильно? Или надо закольцовывать, как на газоне?
Шурик 35RUS
Moryx писал(а):[post]328046[/post] Ограничитель оборотов. Трубки отломаны и заплющены обе. Это правильно? Или надо закольцовывать, как на газоне?
Система ограничителя оборотов идентичная с газоном. При заплющеных трубках должна быть отсоединена тяга от мембраны, или дырявят мембрану.
А что с авто, какие проблемы?
Moryx
Сообщение Moryx »
Да нет проблем, потому что стоит, не работает. Купили его два года назад у пасечника с пробегом 5000, простоял у нас под навесом, а теперь руки дошли до него. Потихоньку все проверяю, протягиваю, настраиваю.
Aleks095
Сообщение Aleks095 »
Чтобы не плодить новых тем, спрошу в этой. Подскажите, а может бензин из одного бака самотеком оказаться в дргом?
Сообщение тюлень »
Самотеком не может. Но я сталкивался с неисправным краном переключения,бензин сосало сразу из двух баков при работе двигателя. Расход казался небольшим,потом нашло озарение :-o
AL8
Сообщение AL8 »
тюлень писал(а):[post]351099[/post] Самотеком не может. Но я сталкивался с неисправным краном переключения,бензин сосало сразу из двух баков при работе двигателя. Расход казался небольшим,потом нашло озарени
А почему тогда не может? Если я правильно понимаю, когда кран позволяет сосать бензин сразу из обоих баков, это значит что баки между собой соединены и бензин может перетекать из более полного бака в менее полный. Обратных клапанов же там, наверное, нет...
Всех благ!
Алексей.
Сообщение тюлень »
С исправным краном не получиться,он перекроет выход например из полного бака в пустой.Если кран перемкнуть то не дадут клапана в баках.Если перемкнуть ,открыть крышку бака в заполняемом баке и наклонить или подсосать(как ?) или создать вовышенное давление в полном баке ,то перетечет. Много действий.
AL8
Сообщение AL8 »
тюлень писал(а):[post]351172[/post] С исправным краном не получиться
Ну вопрос-то, видимо, не о штатной ситуации, а о возможной, а Вы сами пишите что кран может сломаться так что баки окажутся соединены.
тюлень писал(а):[post]351172[/post] или подсосать(как ?)
Двигатель работал, сосал из двух баков и таким образом оба топливозаборника и трубки к крану оказались заполнены бензином, потом двигатель заглушили и пожалуйста: сифон в чистом виде...
тюлень писал(а):[post]351172[/post] или создать вовышенное давление в полном баке
Например, машина стоит полным баком к солнцу: вот, пожалуйста, повышенное давление...
P.S. Прошу прощения что теоретизирую, у меня-то на ЗиЛе совсем другая схема питания, просто человек спрашивает "может" ли, видимо, у него есть подозрение что у него так и происходит, осталось только найти объяснение этому феномену... :D
Всех благ!
Алексей.
л-т
Сообщение л-т »
Aleks095 писал(а):[post]351097[/post] Чтобы не плодить новых тем, спрошу в этой. Подскажите, а может бензин из одного бака самотеком оказаться в дргом?
Может, если система питания заводская. На 131-м расход идёт с обоих баков одновременно, если один из них не закрыт (не помню, кажется левый).
Хочу купить Камаз-4310,борт.
kola
Сообщение kola »
Кран переключает баки - либо левый либо правый.
Давление не повысится - есть трубки вентиляции.
Aleks095
Ситуация у меня такая. Я с покупки авто не заправлял правый бак. Заправляя всегда левый (основной) думал почему у меня расход такой большой. И вот через полтора года открыл правый бак, а он почти полный! Взял тряпку, намочил "жидкостью" из правого бака и поджог. Горит замечательно. Значит точно бензин. Но чёрт побери Холмс - как?
kola
Сообщение kola »
Бензин будет сверху воды, но возможно ли наполнить бак водой так сильно незаметно для самого себя.
Предлагаю замерить палкой уровень в правом баке и убедиться что он увеличивается при эксплуатации.
Сравнить схему трубок с картинкой.
П.С. в среднем положении кран закрыт.
Вернуться в «Двигатель»
