работает только на подсосе
подскажите может кто сталкивался,, зил 131 более менее тянет только с вытянутым подсосом, пробовали карб с рабочей машины, тоже самое. жрет бензина груженый 70л на 50км и толком не едет, зажигание экранка, но свечи простые поставили, на холостых без подсоса стоит нормально, начинаешь трогаеся он чихает в карб стреляет и глохнет. заводится даже на горячую только на подсосе. да доэтого стоял лет 10 без движения.
- л-т
Re: работает только на подсосе
На до мной бойцы раз подшутили на Целине - заводиться исключительно, не едет , не развивает обороты, стреляет везде при нажатии на газ.
Провода перекинули на трамблёре, не все, всего три штуки....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
л-т писал(а):На до мной бойцы раз подшутили на Целине - заводиться исключительно, не едет , не развивает обороты, стреляет везде при нажатии на газ.
да но на экранированном зажигании не возможно поменять провода-длины не хватит, я даже знаю для кого так сделали
Почему нельзя поменять? Откручиваешь крышку, которая на трамблёре и меняй их там с соседними местами
А так-то я в своё время ЗиЛ 131 купил за копейки неисправный - чихает, стреляет, не едет.... даже до дома пришлось на лямке тащить. Так-же стояли экранированные провода и простые свечи. После замены проводов на обычные, машина поехала как новая (старый хозяин потом долго материл тех спецов, которые диагноз поставили что двигатель на свалку )
- л-т
Ещё экран старый может шить куда угодно....
- Эдуард100
Летом была похожая проблема тоже грешил на карб, потом заменил крышку трамблера. бегунок, свечи и провода, не стал в болоте выяснять что именно но думаю что что из этого списка,,,,,,,,,,,,.
