Поршневая группа
- AlexArs
Поршневая группа
В магазине увидел двух типов "МЛЗ" и "Кострома"... В чём разница (кроме цены в 1600 р.)? И какая лучше?
- RussianE39
Re: Поршневая группа
Кострома это по идее продукция завода МоторДеталь, я бы покупал её. И есть ещё одно предостережение, правда не знаю, относится ли оно к шестилитровым двигателям, но у 7литровых ураловских было два вида поршневых групп и головок блока - до 1982 года и после. Отличие в степени сжатия, и форме камеры сгорания. До 1982 года поршни были плоские, после 82 - с "ямой", поскольку конструкторы решили перенести часть камеры сгорания в днище поршня. Если хочется собрать мотор с повышенной степенью сжатия - нужно найти поршни до 82года и головки нового образца. Я себе на урале сделал именно так.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
- AlexArs
я вот именно ураловскую поршневую думаю установить в 508-ой мотор. В магазине есть двух видов, отмеченных выше. Поэтому и задал вопрос про их различие.
Про различие зиловских головок в курсе. А вот про поршни не знал.
- RussianE39
AlexArs писал(а):я вот именно ураловскую поршневую думаю установить в 508-ой мотор. В магазине есть двух видов, отмеченных выше. Поэтому и задал вопрос про их различие.
Отличие поршней точно есть у семилитрового (Ураловского) двигателя, а вот была ли разница у обычного шестилитрового - я не знаю, никогда не интересовался.
С уважением, Михаил
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... %8C#p81033
kem писал(а):Костромская Мотордеталь уже более полугода не работает, уволено 2500 человек, станки продаются. Производственные площади используются под склады запчастей из поднебесной, которые по договору маркируются как Мотордетальные.Знаю не понаслышке.
Поршни и цилиндры рекомендовать не стану.А вот кольца "3М" или "Гётц".
- RussianE39
Ну обычно на коробках с поршневыми группами есть дата выпуска, вряд ли в магазинах автозапчастей такие очереди за поршневыми группами на зиловские моторы, что все старые запасы скуплены.
С уважением, Михаил
- Вячеслав66
viewtopic.php?f=41&t=12279&start=80
Вот здесь Эдуард100
пишет что поставил Мотордеталь Кострома и расход на бензиновой шине стал 18 литров!!!
Вот здесь Эдуард100
MAZDA BT-50
Нет давно и нигде пресловутых поршневых 375-го старого образца. База Уралсервис, работающая с допотовых времён, пыталась найти год назад ОДИН поршень по России. Но безуспешно. Не надо трындеть на форуме про них.
- Борисыч
теперь нет и Костромской мотордетали: компанию обанкротили, имущество распродаётся на торгах...
Да нет , они выход нашли как не обанкротиться . Выпуск деталей налажен в Китае , а упаковывают в Костроме . Так что не советую покупать их , берите Мценского завода те хоть пока на плаву держатся.
- Эдуард100
Как не надоест порожняки гонять , понятия не имеет и тем более в глаза не видел а туда же советовать
Эдуард100 писал(а):Как не надоест порожняки гонять , понятия не имеет и тем более в глаза не видел а туда же советовать
18 августа 2012 Между костромским заводом "Мотордеталь" и китайским заводом "Звезда" из города Сянфань уже заключены контракты на поставку поршневых колец большого диаметра. Китай готов также предоставить свою рабочую силу в наш литейный цех. А далее изготовление гильз и поршней . Взято из Источник: ГТРК Кострома.
- Эдуард100
Колец но не поршней и заключил и поставил г.... Это не одно и тоже
Поршневая группа
Поршни УРАЛ-375 диаметр 108 мм, ремонтные размеры 108.5, 109, 109.5
Поршни с углублением на днище под бензин А-80. Поршни без углубления, с ровным донышком под Аи-92 и под газ ПРОПАН и МЕТАН (на 80-м будет детонация).
Поршневая группа
В Костроме не производят поршневую лет 8 примерно, только упаковка китайской. Все цеха отданы в аренду под склады офисы и т. д.
Но качество китая очень хорошее сам на двух моторах ее пользую.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
