Зил 131 не работает на холостых
Всем здравствуйте. Столкнулись с проблем,не держит холостые,на подсосе работает,убираешь подсос сразу глохнет. Поменяли всё.Карбюраторы и новый и после карбюраторщика,не работает на холостых.Затем сняли всё с рабочей машина-та же история. Скорее всего проблема именно в двигателе,подозреваем подсос воздуха,хотим начать со снятия паука.Может кто ещё что нибудь подскажет. Заранее благодарен.
Re: Зил 131 не работает на холостых
Вот честно скажу - не помню я как выглядит привод заслонки на ЗиЛе .... да и вообще не помню как карб там выглядит
, но всё-же рискну посоветовать, т.к. это будет универсальный совет: в первую очередь надо попробовать винтом регулировки холостых оборотов попытаться поднять обороты до того момента, когда авто начнёт стабильно работать без подсоса, а затем потихоньку уменьшать эти обороты винтом. Это позволит определить какие минимальные обороты может держать двигатель. Затем можно проверить состояние свечей (кстати, а масло сильно кушает?) если двигатель подсасывает воздух снизу плиты (читай из двигателя), то тогда он будет неизбежно и масло жрать и свечи тех цилиндров, в которые воздух подсасывается, будут в масле. Ну и если свечи чистые, а сомнение в том что воздух подсасывается где-то, то можно взять воды (или мыльный раствор) и облить плиту (обмазать кисточкой) при работающем двигателе и смотреть вдруг где видно будет что вода внутрь засасывается
....ну а потом можно компрессию померять - может там и компрессии-то нет, потому и не засасывается ничего в карб ....
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Спасибо за совет.Масло почти не ест,на свечах нагар в пределах нормы был,потом новые поставили.Компрессия по 9-9.5
Ещё вопрос. А как пробовали - не пробовали заводить без воздушного фильтра? Он (точнее его отсутствие) как-то влияет или нет?
воды на паук налей.
Проблема решена заменой прокладки под пауком,теперь работает как часы. Всем спасибо.
