Кап.ремонт двс 508...
Engine
Заводило
Сообщение Заводило »
Забрал двс с капиталки, денег оплатил как положено. Заменили цпг, вкладыши все 'ст', шестерни калена и распред валов, лaпки на корзине, диск, выжимной и по мелочи остальное. Обкатали на холодную на стенде, потом завели тамже, все в идеале работало, лично смотрел. Поставили на зила, примерно часа три обкатывали чуть выше холостых.
Заводило
Re: Кап.ремонт двс 508...
Откатался два дня, появился сильный стук...потом ещё пару раз заводили, стук усиливался. Мотористы сказали типа мы при установке кпп подшипник в коленвалу сломали...???
Заводило
Сняли кпп, завели двс, стучит... Стали масло сливать с двс, а вместо масла посыпались желeзяки. Сняли поддон, там на дне куча железок. Осмотр показал разлетелась шестерня грм. Вопрос почему?
Васек на тракторе
Сообщение Васек на тракторе »
Почему не почему,а ДВС вези обратно в ремонт,чьито оч-умелые ручки собирали!!!Обращайся к мастерам,но они сто процентов попробуют крайним сделать тебя!!!Моё предположение,что между шестерён чтото лишнее оказалось,вот они и развалились.Ищи в поддоне инородные тела,тыкай мастеров мордой пусть делают по гарантии!!!Не отступай!
Заводило
Только что зашел домой после ремонта, двс тикает как часики, вскрытие показало, бракованная шестерня распред вала. При снятии, она просто рассыпалась на глазах как будто глиняный кувшин. Вобщем мораль проста: не перевелись еще уроды криворукие на 'руси'. Выбирайте тщательней запчасти.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Заводило писал(а):Только что зашел домой после ремонта, двс тикает как часики, .
поздравляю что все не так плохо как могло бы быть!
и виновных теперь не найдешь :( ,
сервис не делает запчасти , в магазин нести обломки ?
а на той фирме где делают такие шестерни так тот поганец и работает вероятно - и хоть бы хрен ему.
еще бывает люди перед увольнением специально гадят по прежнему месту работы - только этого начальство их "не замечает" - а страдания принимают за их паскудства те кто потом на этом поедет и те кто движки своими руками перебирают по гарантии по нескольку раз из-за этого :( .
рассчет очень прост - если партия товара бракованная - ее надо срочно по дешевке спихнуть на продажу - может потом из магазинов часть вернется на замену но не 100% , многие купившие просто не станут тратить время на возврат товара ,
это им выгогднее чем всю партию в мусор отправлять.
:twisted:
Вернуться в «Двигатель»
