Ремонт помпы зил131
Engine
Заводило
Ремонт помпы зил131
Сообщение Заводило »
Вчера поставил помпу(менял вал, подшипники, фибру и сальник) после того как вентилятор прикрутил, повращал, от руки очень туго крутилась, всё собрал, завел, минут через 5 снова тосол потек через отверстие между подшипниками как и до ремонта. Чё за ерунда недогоняю?
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Re: Ремонт помпы зил131
Сообщение krasevig »
Заводило писал(а): Чё за ерунда недогоняю?
Ответ прост,значит что то неправильно собрал,например не выдержал зазор между крыльчаткой и корпусом насоса или впопыхах при напрессовке крыльчатки сломал текстолитувую фибру.
А вообще правильным будет все разобрать обратно и собирать по умной книжке.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Да ладно,сколько этих помп не делал текут они собаки.Да же площадку под фибру на станке полировал,ни помогает.Ни мучайся,купи новую.Кстати,я пол года назад то же такую тему создавал.Толком ни кто не ответил.Всё в один голос ставь новую и всё.
ГАЗеЛёшик
Сообщение ГАЗеЛёшик »
Осенью тоже менял сальник на своем ЗиЛ-131. сложного ничего нет, но вот запчасти откровенно гамно, со второго раза устранил течь. В первый раз когда собирал, у меня текстолитовая пластина не лезла в крыльчатку, я её обточил и она влезла на место, далее собрал, поставил на машину, залил воду, а она как текла до переборки так и течет. Думал может пластина не притерлась, поработал так денек, другой, а она так и течет. В общем купил новый ремкомплект, стал разглядывать внимательно детали и увидел что текстолитовая пластина вовсе не текстолитовая, а литая пластиковая не имеющая плоскости. В общем разобрал помпу во второй раз и увидел что порван поменянный сальник, при сборке использовал старую родную текстолитовую пластину(выкинутую на помойку) и новый сальник который я для надежности в местах сопряжения деталей намазал немножко герметиком, собрал и все работает.
Неспешно ищу документы на ЗиЛ-131. Возможна покупка донора на запчасти в складчину, интересуют только документы.
Вернуться в «Двигатель»
