можно завести кривым ключём если стоит лебёдка?
- драглайн
Ребята скажите? можно завести кривым ключём если стоит лебёдка? лебёдка будет мешать вставить ключ?
- KurAnVi
Re: можно завести кривым ключём если стоит лебёдка?
драглайн писал(а):Ребята скажите? можно завести кривым ключём если стоит лебёдка? лебёдка будет мешать вставить ключ?
да! можно! только не кривым ключём а кривым стартером
кривой ключ в замок не влезет
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Кривой на машины с лебедкой должен быть длиннее обычного. А в замок так вообще ключ можно не вставлять - у меня все провода на болту скручены
- драглайн
там ведь по центру наводка для троса стоит.????
- KurAnVi
катушка ниже. кривой длиннее чем на газ 53, 3307..08..09
- драглайн
спасибо за разъяснения !
Кривой проходт между барабаном и редуктором лебедки ,над муфтой ручного отключения,и тормоза барабана!
- РЕГИОН60
кривой вроде подходит от уаза(буханка)
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
РЕГИОН60 писал(а):кривой вроде подходит от уаза(буханка)
Ересь! От УАЗа даже без лебедки короткий!
- Штурман
Авторитетно заявляю: От"Буханки" подходит, надо даже укорачивать. Подходит для варианта с лебедкой. Готов поспорить. Есть желающие? Уважаемый is4o, не слышу вашего ответа!!!
Последний раз редактировалось Штурман 29 мар 2010, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
- Aleks007
is4o писал(а):РЕГИОН60 писал(а):кривой вроде подходит от уаза(буханка)
А вот и не правда.У меня кривой от бухани и подходит на шишку без проблем.
Я где-то достал обычную рукоятку, от Зила вроде, разрезал и в разрыв вварил монтировку. С учетом, что у меня губки перед бампером, монтировку пришлось использовать длинную. Все получилось отлично.
Кривой ''буханки'' даже отлично входот на штатное место,на заднюю панель кабины
- Kairat
- АКЫН
как так? у них что длинна не соразмерна? Зачем буханке такой длинный кривой?
- Aleks007
Kairat писал(а):как так? у них что длинна не соразмерна? Зачем буханке такой длинный кривой?
Просто у буханки двигатель далеко стоит от бампера поэтому и идет длинный кривой.
Реплика для расширения кругозора, так сказать: Эта кривая фиговина называется "Маневиль" (по-научному) .
- РЕГИОН60
is4o просто маленько перепутал от какого уаза спасибо всем за поддержку просто у меня у самого лично от буханки.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Штурман писал(а):... Готов поспорить. Есть желающие? Уважаемый is4o, не слышу вашего ответа!!!
С таким авторитетом и мастером запуска с кривого как ты спорить не буду А от чего тогда у меня кривой что не подходит и 1:1 с кривым от УАЗа? или он от казла?
- Kairat
- АКЫН
не отмазывайся, сказали же что у буханки-таблетки кривой длинный
кривой стартер на шишу есть в Лорде вот номер 3741-3901215 http://avtoall.ru/group/?search=T&kod=0 ... mr_scenar= Может кому надо
