Газ-3308 как Лексус бездорожья.
Приветствую любителей Газ 66.Снял видео доработок Егеря,думаю будет интересно посмотреть. https://youtu.be/BA5jh9fS5dA
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Немножко посмотрел, без звука , к сожалению)
Как с манёвренностью, как поворачивает машина? Так понимаю, это не длинная, а средняя база?
- АРС
Хорошая техничка получилась! Смутил разный вылет у колёс и труба на заднем свесе, при переезде канавы она оторвется...
Когда-нибудь и на свой Егерь обзор сниму, вот уже года 2 собираюсь!
Дорог хватит на всех!
- АРС
Александр2 писал(а):[post]449240[/post] Так понимаю, это не длинная, а средняя база?
Обычная, короткая база, вроде...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Ну да.. длинная база с двойной кабиной и полноценным кузовом.. Тот ещё троллейбус.. пипец
- serega.kam
АРС писал(а):[post]449243[/post] Когда-нибудь и на свой Егерь обзор сниму, вот уже года 2 собираюсь!
снимай на нормальную камеру,и с нормальным звуком,и меньше тряски...
стремно смотрится говняные видяхи .
лет 15 назад наверно это верхнее видео было бы -топчик,на сегодняшний день-даже смотреть не хочется,один узкоформатный экран отвергает...не говоря уже про тряски и звук
- Специальный полковник
Просто телефон развернуть горизонтально. Это основная ошибка начинающих блогеров. А камеры в телефонах сейчас у всех широкоугольное почти и так можно старый даже телефон использовать, не стоит покупать дорогущие камеры их всем этим блогера покупают компании они все просто проекты рассчитанные на рекламу. Монитизацию в Ютубе отменил Гугл для России и рекламу перестал показывать. Сразу резко пропали эти блогеры большинство из них переехало из России в Дубаи и до страны где монетизация и реклама в Ютубе не закрыта. Синими ходят операторы звукорежиссёра камеры у них и микрофоны профессиональные. Равнялся на них нефиг. обычный телефон вполне сейчас подходит для видео просто его надо разворачивать горизонтально.
Последний раз редактировалось musli 01 фев 2023, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
- serega.kam
musli писал(а):[post]449248[/post] Просто телефон развернуть горизонтально.
говорят-нет,ютуб выставляет вроде говорят с телефона всё снятое в таком формате.
- Модель: ЗИЛ
Разрешение в настройках меняеш при просмотре и норм
Тоже думал зачем на автомобилях делают выхлоп на встречку. А потом осенило, видимо для того чтобы когда едешь по населённому пункту пешеходов идуших по пешеходным дорожкам не обдавать выхлопом.
И балон этот радом с осушителем "регенерационный", нужен для того чтобы патрон осушителя дольше служил
База обычная,маневренность та-же,вылет на колесах разный с целью сделать одинаковую колею передних и задних колес,так как в стоке передняя шире на 5 см.За некачеств. съемку извиняюсь,как мог,в другом формате не проходит.
- Mikhail.Sukhanov
На левом заднем запаска стоит чтоль? Елочка в обратную сторону...
И места для запаски не увидел вообще. Наверное, в кузове лежит?
И, как написал [ref]АРС[/ref], удивляет задний противоподкатный брус (он-же запасная канистра для масла)) - прям сильно увеличивает задний свес.
Выхлоп на встречку офигенно затрудняет обгон в мороз, пешеходы могут и потерпеть.
tuk писал(а):[post]449299[/post] пешеходы могут и потерпеть.
Ну да, при условии что ты не пешеход
Один протектор наоборот на задней оси это для особо интересующихся куда поехала машина.При наличии подкачки запаска лишний вес,камеру с собой если далеко,вулканизатор тоже в ящике.На Урале лесовозе сколько раз так приезжал,на морозе неохота возиться .Задний брус сходил замерил от земли 68см.Если даже канаву переезжать то по диагонали.Хотя жизнь покажет и научит.
Покрышки иногда лопаются, обычно когда берешь только камеру, если далеко две камеры.
Согласен,резина никакая,просто купил на разборке по 2.5тр на пробу,а вообще из своего опыта Ураловская ни разу не хлопала,только боковые трещины.А вот на Кразе лаптежнике было штук 8,пока не перешел на шассейку,но это другая тема грузовая.При этой нагрузке даже 10 слойка должна ходить.
У диагональной резины шанс лопнуть повыше, чем у радиальной, особенно если проехаться на спущенном.
Еще момент,в трансмиссию вернее в масло добавляю тальк,где больше где меньше,зависит от размера агрегата.Это порошок для шин в шиномонтажках.Шум уменьшается,накат больше.Это секрет фирмы ХАДО.Только в МКПП не надо,я попал на это,там синхроны и передачи стали долго переключатся.Лет 5 практикую,полезная штука,порошка не было,присыпку детскую исполь.,и тальк пилил ножовкой по металлу.В Шрусы моста обязательно.Хотя сейчас такие смазки,может там уже есть все присадки ,но КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ.
Сергей Куйтун кроме тебя есть тут ещё любители поставить колеса ёлкой в обратную сторону на другую ось, не тыкая пальцем я так же восхищён твоими другими доработками. Молодец.
