Помогите с коробкой
Помогите с коробкой
Здравствуйте Нашёл коробку она походу от газ 51 или 52 не знаю Можно её поставить на газ 66 или она будет хуже чем родная???
Помогите с коробкой
Да это не от 66, для точного опознания лучше бы снаружи сфотал, не все знают как они выглядят внутри. Если от газ 52 поставить можно, но вой от неё будет куда ощутимее
Помогите с коробкой
И вот ещё одну разобрал на первичном валу шестерни целые а вот на вторичном посмотрите сами Видимо при сборке вылетел один подшипник с первичного вала я их посчитал их там 13тштук должнл же быть 14 Что с ней делать? Хотя она стояла на рабочей машине
- Модель: ГАЗ-63
Помогите с коробкой
Это кпп Газ-51/52.Она прямозубая,и как верно сказали вой от прямозубых шестерен жуткий...еще и передаточные числа в кп другие.
А самое главное,люк под присоединение КОМ у нее совсем другой формы...66 коробку отбора мощности под лебедку на нее не поставить.
Помогите с коробкой
Mixa63 писал(а):[post]434904[/post] кпп Газ-51/52.Она прямозубая,и как верно сказали вой от прямозубых шестерен жуткий...еще и передаточные числа в кп другие.
Жаль думал они хорошие крепкие коробки
Изменение регистра текста:
Смайлики
Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми. Можно прикреплять файлы, перетаскивая их в окно сообщения.
Показать сообщения за:
Поле сортировки
4 сообщения • Страница 1 из 1
Перейти
КТО СЕЙЧАС НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: АРС, baley, Mixa63 и 0 гостей
2 мая деньги начислят по-новому
Важнейшие выплаты пенсионерам из г. Шилка!
На главнуюСписок форумов
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
Моды и расширения phpBB
ЗАГРУЗКА...
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434903[/post] Хотя она стояла на рабочей машине
Может на такой шестерне походит ??
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434906[/post] скажите вот эта коробка с синхронизаторами
Да, только синхронизатора 3-й передачи нет на месте и первичного вала с синхронизатором 4-й передачи.
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434908[/post] Может на такой шестерне походит
Там и шестерня 1-й передачи блока шестерён прилично зажёвана, может вылетать будет 1-я. Если под грузом машина ходит, коробку лучше отдефектовать и перебрать, как положено.
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434906[/post] И скажите вот эта коробка с синхронизаторами??
Нет.
Помогите с коробкой
makey писал(а):[post]434909[/post] Да, только синхронизатора 3-й передачи нет на месте и первичного вала с синхронизатором 4-й передачи.
Я вал сам вытащил Может такая коробка без синхронизаторов попалась Или их до меня сняли Но как они тогда ездили Снимали же с рабочей машины?
Помогите с коробкой
Славон писал(а):[post]434919[/post] Нет
Их там вообще не должно быть или они сняты Мне кажется вот блОк шестерёнки заменили ТАМ НЕТ НИ ОДНОГО СЛОМАНОГО ЗУБА а та нижнем валу одна шестерня покоцана на нам фото видно Её же одну не может нак покоцать?
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434921[/post]
Я вал сам вытащил
Скинь фото задней части вала, сразу ясно будет, с синхронами или нет. Синхронизированную КПП можно и без синхронов пользовать, если приспособишься, почти без разницы.
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434922[/post] Их там вообще не должно быть или они сняты
Судя по всему именно эта кпп без синхронов. А вообще были и с ними.
Помогите с коробкой
[ref]baley[/ref], тогда несинхронизированная, судя по валу. Ошибся я.
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434903[/post] Что с ней делать? Хотя она стояла на рабочей машине
Вернуться к началу
Mixa63
Сообщение02.05.22 22:19
Вернуться к началу
baley
Сообщение02.05.22 22:23
Mixa63 писал(а):
Вернуться к началу
baley
Сообщение02.05.22 22:30
Вернуться к началу
baley
Сообщение02.05.22 23:37
baley писал(а):
Источник цитаты Хотя она стояла на рабочей машине
Вернуться к началу
Сообщение02.05.22 23:44
baley писал(а):
Источник цитаты скажите вот эта коробка с синхронизаторами
Вернуться к началу
Сообщение02.05.22 23:48
baley писал(а):
Источник цитаты Может на такой шестерне походит
Вернуться к началу
Сообщение03.05.22 1:12
baley писал(а):
Источник цитаты И скажите вот эта коробка с синхронизаторами??
Нет.
Вернуться к началу
baley
Сообщение03.05.22 1:17
makey писал(а):
Источник цитаты Да, только синхронизатора 3-й передачи нет на месте и первичного вала с синхронизатором 4-й передачи.
Вернуться к началу
baley
Сообщение03.05.22 1:21
Славон писал(а):
Источник цитаты Нет
Вернуться к началу
Сообщение03.05.22 1:24
baley писал(а):
Источник цитаты
Я вал сам вытащил
Вернуться к началу
Сообщение03.05.22 1:28
baley писал(а):
Источник цитаты Их там вообще не должно быть или они сняты
Вернуться к началу
baley
Сообщение03.05.22 10:14
makey писал(а):
Источник цитаты Синхронизированную
Вот такой вал
Вернуться к началу
Сообщение03.05.22 11:46
baley, тогда несинхронизированная, судя по валу. Ошибся я.
Вернуться к началу
Быстрый ответ
Смайлики
Поле сортировки
16 сообщений • Страница 1 из 1
Перейти
Сейчас этот форум просматривают: baley и 0 гостей
Как легко получить аж 10 000 рублей?
Способ для всех со стажем более 20 лет
ЗАГРУЗКА...
Менять Нижнию шестерню или так ездить ??
- serega.kam
Помогите с коробкой
baley писал(а):[post]434945[/post] Менять Нижнию шестерню или так ездить ??
так ездить!
Помогите с коробкой
Всем Спасибо!!
