Встречайте КАВЗ 397662
Moxxy
Сообщение Moxxy »
Всем привет! Стал счастливым обладателем редкого КАВЗ 397662 (Автобус сверху, внизу газ 66) Меня печалят некоторые моменты, первое это высокий расход топлива на 511 моторе, как я понял, то газ сейчас не дает приличной экономии и почти бесполезен, по сему, видимо придется ставить дизель, какие варианты лучше рассмотреть? Пока на ум приходит только д 245. Так же расстраивает 4-х ступка, ее явно не хватает. Что можно воткнуть? Если ставить 245, то насколько сложно переделывать подкапотное пространство? что надо менять? Вторая печаль - отсутствие лебедки. Какую лучше ставить? от газ 66? Бтр? от зил 131? что нужно кроме КОМ карданов и лебедки самой? с какими проблемами можно столкнуться? Автомобиль имеет назначение как кемпер / экспедиционник на поездки до 3000 км. Так же в планах поставить пневму для мягкости, кто сталкивался? есть ли смысл?
Забудь про 245,на сей момент,это дорого.Каждая деталь :коленвал,блок,ГБЦ,ТНВД,стоит в районе 50тр и имеет весьма низкое качество.
Электролебедку и катать ходьбы год два для понятия чего больше не хватает. Потом электро на корму можно перекинуть. 3000 это на круг или в одну сторону? Гайцы сейчас сами не знают чего хотят , не спешите...
Moxxy
Сообщение Moxxy »
Кочегар НЛО писал(а):[post]420489[/post] Гайцы сейчас сами не знают чего хотят , не спешите...
Что вы имеете в виду? мех лебедка штатно устанавливалась на газонах, я думаю они не особо разбираются, ставилась ли она на кавзах, вообще такие машины, мне кажется редко тормозят... Что касается электролебедки, я боюсь что она мгновенно высадит всю эл. систему..
Вы же не будете пользоваться лебедкой на заглушенном авто. Все переделки сейчас с диким скрипом и кучей бумаг если повезет. А машины уже останавливают из любопытства ( мало таких).
Moxxy писал(а):[post]420486[/post] Так же в планах поставить пневму для мягкости, кто сталкивался? есть ли смысл?
Да, смысл есть, комфорт при езде ощутимо прибавляется.
buskermolen
Сообщение buskermolen »
Moxxy писал(а):[post]420492[/post] я думаю они не особо разбираются
Есть такая бумажка - одобрение типа транспортного средства - то, что в ней не указано, стоять не должно.
https://sertauto.ru/searchcardotts/inde ... =reestr_no
Moxxy
Сообщение Moxxy »
buskermolen писал(а):[post]420498[/post] Есть такая бумажка - одобрение типа транспортного средства - то, что в ней не указано, стоять не должно.
Тут он не находит по номеру одобрения и вину
buskermolen
А кто сказал, что будет легко?
Я за ОТТС, указанный в моем ПТС гонялся со времени покупки. Недавно, сделал поиск только по второй части номера ОТТС - внезапно нашелся на этом сайте. Но в том, что яндекс нашел не было сказано ничего о подогревателе мотора, возможности установки КОМ и еще чего-то. Начал перебирать вообще все ОТТС на 33081, нашел. Воины лихо порезвились - у меня начало номера от одного ОТТС, конец - от другого. РММ указана правильная, для тех у кого лебедка стоит. О подкачке шин и шноркеле - ни полслова, хотя шноркель на рисунках присутствует. Ну, еще напоследок, написали, что у меня евро2, а по факту - евро0.
И, насколько я понял, эти ОТТС никому были не интересны года так до 2010-2012 - когда там регламент вводили? Собственно, то, что я нашел - подозреваю, что это восстанавливали как могли. Восстанавливали двоечники. Я уверен, что в природе есть ОТТС на этот КАВЗ - надо искать. :mrgreen:
Moxxy
Сообщение Moxxy »
buskermolen писал(а):А кто сказал, что будет легко?
Его номер написан в птс, но поиск в яндексе ничего не дает, где ж его искать тогда??)
Сообщение тюлень »
ЯМЗ 534 интересный движок в умелых руках. Видел уже 66 с таким. Владелец доволен. Дороговато ..
Каминс 4,5 сейчас довольно не дорогой , свой брал за 200.000 , неделю назад Кавзик со стройки отдавали за 190.000 с таким движком .
185 сил 700 момента , на своих потрохах шьется до 250 и 900 с лишним момента.
Но надо брать все все жгуты педали приборку, иначе это потом в стоимость движка вылезает
Логин_Питерский
Сообщение Логин_Питерский »
Послежу однако.
ВИдел похожий КАВЗ на Авито недавно, такой же весь черный.
А чего по салону? Как там сейчас?
КАВЗ 4х4 2UZ, УАЗ-39094
buskermolen
Ну, да. КАвЗ с 511 мотором и четырехступкой не нашел. На всякий случай, вот ОТТС на другие модификации КАвЗ 4х4:
https://sertauto.ru/searchcardotts/view?id=15968
https://sertauto.ru/searchcardotts/view?id=15969
https://sertauto.ru/searchcardotts/view?id=15970
https://sertauto.ru/searchcardotts/view?id=15971
Из них - две дизельные, лебедки нигде не упоминаются, значит - установка с регистрацией изменений.
По пневмоподвеске - напрямую не подойдет, но, может они смогут сделать сертификат на КАвЗ:
https://a-ride.ru/product/pnevmopodvesk ... dnyaya_osy
Сертифицировванные узлы гораздо легче протолкнуть при узаконивании изменений.
Логин_Питерский
buskermolen писал(а):[post]420521[/post] По пневмоподвеске - напрямую не подойдет, но, может они смогут сделать сертификат на КАвЗ:
На Газон-некст есть комплекты пневмы на заднюю ось на двух продольных и А-образным рычагом. Это гораздо интереснее чем добавлять подушки к рессорам.
https://www.youtube.com/watch?v=f8Ys4RTB0FM
https://www.youtube.com/watch?v=Psimm-HRt_M&t=225s
Moxxy
Сообщение Moxxy »
тюлень писал(а):[post]420518[/post] руках. В
Отличный мотор, но очень дорого, у меня минимальный бюджет
Moxxy
Сообщение Moxxy »
Логин_Питерский писал(а):[post]420520[/post] Как там сейчас?
Сейчас почти обычный автобус и подиум для гроба, это бывший катафалк
Moxxy
Сообщение Moxxy »
buskermolen писал(а):[post]420521[/post] установка с регистрацией изменений.
Я думаю на дороге они не будут проверять это
Moxxy
Сообщение Moxxy »
RAT писал(а):[post]420519[/post] неделю назад Кавзик со стройки отдавали
Полноприводный? Еще актуально?
musli
Специальный полковник
Сообщение musli »
вот вы ничего не боитесь купили катафалк. Я бы нивжись не решился. К машине небось прилагаются с десяток привидений и пол-литра трупного яду. жуть.
Вернуться в «ГАЗ-66»
