Ком ( куплю)раздатка , лебёдка.
- игорь-пермь
Проблема. есть стандартная лебедка но нет возможности сделать к ней родной привод от ком. ( стоит другой мотор и акпп). если какие то варианты перевода родной лебедки на электропривод или электрогидропривод? покупать ком на раздатку за 30т + карданы городить и выхлоп весь переделывать как то не хочется. может у кого то стоит электро лебёдка ? тогда хотелось бы понимание какой мощности нужна.или ком на раздатку кто продаст не дорого?
Электролебедка будет дороже 30т. Стоит например у Avalanch .
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=24949&start=1900
- Евгений_НСК
Конкретное решение: viewtopic.php?p=380865#p380865
- игорь-пермь
Евгений_НСК писал(а):[post]419222[/post] Конкретное решение: viewtopic.php?p=380865#p380865
А куда ставить ком?
- Пархат
на раздатку......
при электролебедке вдобавок нужны хорошие аккумы
- Vivanov76-SPB
При возможностях Шишиговской лебёдки ставить электро моё мнение это плохо.
В твоём случае мех. КОМ на раздатку отзеркаленный фланцем вперёд, сделать кардан и передняя лебёдка готова. Лучше не придумать
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
- Модель: ГАЗ-66-14
Мне вот предложили за 25 т.р. КОМ на раздатку, новый. Жаба душит, пытаюсь 5 т.р. сторговать. У продавца таких две штуки от машин с хранения. Двигатель и кпп у меня тоже не родные и другого варианта для лебедки не вижу.
- Vivanov76-SPB
dimant68 писал(а):[post]419241[/post] 25
Ну так и не жмись за новый то. Это хороший ценник для нового. Который всё ровно скорей всего перебрать нужно будет..
- Vivanov76-SPB
Ни каких электролебедок и гидромоторов на Шишигу не нужно городить.. Как ни крути, а лучше штатной от КОМ ни чего нет
Присоединюсь к обсуждению. Тоже стоит делема установки гидромотора но. Только не на саму лебёдку ,а через кардан. Собираюсь ставить ман-овский мотор. Есть фото с приводом лебедки от раздатки?
- Vivanov76-SPB
ipkin писал(а):[post]419258[/post] гидромотора
Не хлохая идея.. Тяжёлые они и до определённой нагрузки дойдёт, а больше силенок ему не хватит..
Только штатный КПП или РК КОМ и все будет хорошо..
- serega.kam
хоть бы одним глазком посмотреть ,как долго (по времени),как длинно(по расстоянию),как глубоко(по колесам,по раму...в болотах)на максимум 2 ух акб,будет тянуть электролебедка ,газ-66,а то у многих стоит...но увы -не более,чем стоит.
электролебедкой на 66 том "шляпу"только можно поднять ,когда уже подыматься не будет,или понты показывать-джипов из обочин доставать.
Т.С.,купи ком,подключи перед мех лебедку,и будет в 10 раз дешевле,чем с электро потом дрочится на покатушках.
Можно фото КОМ для раздатки который можно отзеркалить для передней лебёдки. И такой вопрос. Лебедка в таком варианте будет только одна работать или можно колесами помогать?
- Пархат
ipkin писал(а):[post]419338[/post] Можно фото КОМ для раздатки который можно отзеркалить для передней лебёдки. И такой вопрос. Лебедка в таком варианте будет только одна работать или можно колесами помогать?
Ком от раздатки работает на Нейтральке
то есть колесами не поможешь....
для снижения нагрузки надо брать полиспаст..
Тогда такой вопрос. У меня планируется пневмопереключение режимов работы раздатки. Как можно с помощью пневмы сделать нейтраль на раздатки?
- Пархат
ipkin писал(а):[post]419342[/post] Как можно с помощью пневмы сделать нейтраль на раздатки?
У Славона подробно этот вопрос расписан
Посмотрите канал на Ютубе Саня 4х4. Не помню какое конкретно видео, но у человека силовая установка Ивеко 6л. Он ставил КОМ на раздатку с разворотом вала на 180град без каких либо доработок. Правда у него вроде лебедка от 131, не знаю насколько это принципиально.
Парни подскажите какаю ком лучше купить на штатную рк66 для переделки ее на переднюю лебеду. Если можно фото. Спасибо
- Vivanov76-SPB
Топливозаправщик как у меня был или от пожарки с трубками охлаждения малоли активно лебедится придётся
У меня раньше на страничке фото КОМ топливозаправщик были и ролик на ютубе.
Он силуминовый полегче, но шестерня там мощная и характеристики в несколько раз превосходят штатный КОМ КПП ГАЗ-66. Думаю дури в нём тебе хватит на все твои хотелки даже вариант с ЗИЛ 131 лебёдкой заваренной наглухо..
Но думаю всем более нравится от пожарки чугунный
[media]https://youtu.be/1EQBK9XRoOI[/media]
есть у кого на продажу такой ком?
