Хлопки то в карбюратор то в глушитель
Dima00707
Сообщение Dima00707 »
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема
На холостых оборотах работает отлично , ровно . Даёшь резко газу -хлопок то в глушитель , то в карбюратор. А когда разгазовываешь то без хлопков. Холостой ход отрегулирован, зажигание выставлено по книжке , заводится с пол оборота.
Поставил новую систему зажигания ( трамблер , катушка, коммутатор, бронепровода , свечи )
Из глушителя на холостых валит черный дым , болты качества почти закручены . Зажигание ставил и позднее и раннее , ничего не помогает . Может кто подскажет в чем может быть проблема ?
Опережение зажигания работает?
К всему проделанному
Клапана отрегулировать.
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
Semen
Сообщение Semen »
Было почти такое же,на 66 заводится как часы
Но при нажатии на газ ,хлопал пламенем в карб.
Пока знакомый не увидел как из радиатора булькает,
Была просслаблена прокладка ,точнее голова сослабла..
Может ,тоже подобное?
Богатит , зажигание . подсос , вариантов не много вопрос найти что именно
Dima00707
Vivanov76-SPB писал(а):[post]417814[/post] пережение зажигания работает?
Трубки от вакуумника к карбюратору нет вообще ,может из за неё стрелять ?
Semen
Сообщение Semen »
Раньше то машина нормально работала,?
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Dima00707 писал(а):[post]417813[/post] проблема
Как случилось? Что предшествовало?
Dima00707
Semen писал(а):[post]417825[/post] аньше то машина нормально работала,?
Стояла 2года , завёл после простоя , искры не было , стояла контактная система зажигания , поменял на бесконтактную , почистил карбюратор , в Карбюраторе на ограничителе оборотов проткнута диафрагма и заглушены трубки болтами.немного сапунит из под болта на крышке клапанов (не думаю что стреляет из за этого ). Машина армейская ,пригнали с другой части своим ходом ,после чего просто стояла, потому что не было нормального хозяина .как ездила раньше не знаю . Мотор хороший , пробега максимум 10000 .
Dima00707 писал(а):[post]417822[/post] трубки вакуумника нет
Нужна трубка вакуумника в трамблёр она есть? Без неё опережение и не работает. Заводится заводится, а дальше пружинки ни чего ни делают и поэтому когда газуешь всё неправильно.
Dima00707
Vivanov76-SPB писал(а):[post]417828[/post] Заводится заводится, а дальше пружинки ни чего ни делают и поэтому когда газуешь всё неправильно.
Трубки вообще нет , просто пустая полость в трамблере ,попробую найду трубку поставлю ,отпишу потом результат .
Dima00707 писал(а):[post]417832[/post] пойду найду трубку
Думаю всё решится..
Ты не парься все Шишиги при покупке едут на пердячем паре еле еле или на жёсткой сцепке, а потом просто настройка обычно и шишка полетела..
У всех так если машина не из знакомых рук.
Но когда всё решишь не спеши её гонять, сделай полную Т. О.- ху и по чуть начинай пользовать..
Dima00707
Vivanov76-SPB писал(а):[post]417833[/post] Думаю всё решится
Спасибо большое :wink:
В карбюраторе надо смотреть уровень в поплавковой камере, игольчатый клапан,
все воздушные жиклеры на предмет засорения,
работу ускорительного насоса, положение иглы под распылителем, на предмет перевернутости.
andrey1920
tuk писал(а):[post]417839[/post] карбюраторе
Того же мнения! Было такое и симптомы один в один : идеальный запуск и холостой ход и стрельба в карб и в глушитель при попытках " погазовать"
maxline
Сообщение maxline »
Dima00707 писал(а):[post]417813[/post] Из глушителя на холостых валит черный дым
Игольчатый клапан в карбюраторе не держит. Типичный дефект после длительного простоя.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Были как-то очень давно похожие симптомы.Поломка оказалась довольно экзотическая.В приводе трамбдёра есть штифт,и у меня в качестве штифта кто-то из прежних владельцев сунул подходящее сверло.Сверло лопнуло на три части,но не на срез,а как бы наискосок,и острыми краями обломков немного цеплялась за края отверстия.Параллельно с этой поломкой полез маслонасос менять, решил поменять погрызенный шестигранник и нашёл.
Вернуться в «ГАЗ-66»
