Помогите разобраться с КОМ на КПП Газ66
sherhan
Сообщение sherhan »
Прошу помощи, как заставить лебедку крутиться вместе с колесьями. В инструкции написано, для самовытягивания застрявшего автомобиля включаем рычаг КОМ КПП в положение рукоятки"НАЗАД"(намотка), включаем 1ю пониженную, отпускаем сцепление и радуемся. Но в моем случае радости не происходит, т.к. колесья крутятся, а КОМ нет, перевожу рычан кпп в нейтраль, ком крутит(лебедка тянет), но колесьями не поможешь на нейтрали. Лебедку поставили от 131го, тяги хватает вытянуть 66го из говна груженого дубом, но только с нейтралью в кпп, КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ ОДНОВРЕМЕННО И ЛЕБЕДКУ И КОЛЕСЬЯ?
КПП и ком штатные ?
sherhan
Сообщение sherhan »
Да, штатные, 4хступая кпп и ком для лебедки, но есть предположение, что этот ком нихрена не для лебедки, а для какой-нибудь другой хрени? Хоть бери да снимай свой брдмовский с другого шишарика
sherhan писал(а):[post]417641[/post] но есть предположение, что этот ком нихрена не для лебедки, а для какой-нибудь другой хрени?
ну тогда фото кома с кпп с разных ракурсов в студию....
sherhan
Сообщение sherhan »
Вспомнил, что когда купил газ66, продавец сказал, что мотор стоит с 53го, на нем не было компрессора. Дабы не менять ГБЦ, колхозил крепления для компрессора, возможно, что кпп тоже от газ53. Всегда был уверен в том, что на газ66 стоит коробка газ53 и отличий нет. Сейчас начинаю сомневаться
Сообщение makey »
Насколько знаю, КОМы на КПП ГАЗ, имеют постоянное зацепление с шестерней промвала, значит не зависят от того, включена или нет передача в КПП. Может, КОМ не газоновский?
Промвал при включении передач должен всегда крутиться.
Сообщение makey »
Промвал вращается всегда, когда работает двигатель и включено сцепление, независимо от того, включена какая либо передача или нет. Я себе не представляю ситуацию, при которой КОМ может работать только на нейтрали, при условии штатной исправной КПП и такого же КОМа :roll: Обе пары шестерён 2-й и 3-й передач постоянного зацепления с промвалом, т. е. вращаются всегда при работе двигателя и вкл. сцеплении, шестерня 1-й - 2-й передач вращается, если вращается вторичный вал, а значит, и колёса, блок-шестерня ЗХ вращается только при вкл. ЗХ.
samsamych
Сообщение samsamych »
А если попробовать включить одновременно с 3 передачей? Будет или нет одновременного вращения. Или же пробовать включать не в говнах, а просто на стоянке?
musli
Специальный полковник
Сообщение musli »
лебедка зилов кая убивает коробку газоновскую . Это ком надо с гидронасосом сьаымиь нш32 на подхем кузова а от него запитывать гидромотор который крутит лебедь. у меня валяется лебедь зиловский я его скинул но уже начала первая вылетать скорость. Тяжелая тварь только рессоры просаживать и коробку гробить. На зиле она троса рвет и больше ничего .
Сообщение TIGER 74 »
sherhan писал(а):[post]417641[/post] есть предположение, что этот ком нихрена не для лебедки,
Скорей всего что то с КОМ-ом, хотя как-то странно всё, судя из вашего описания.
sherhan писал(а):[post]417643[/post] Всегда был уверен в том, что на газ66 стоит коробка газ53 и отличий нет. Сейчас начинаю сомневаться
Идентичные они, за исключением мелочей.
sherhan
Сообщение sherhan »
[media][/media]
sherhan
Сообщение sherhan »
Спасибо за комменты, истина ещё не выяснена. Для себя решил, что зиловская лебедь надежнеее, не намного она и тяжелее. Чтобы не садились рессоры, поддомкратил под бампер и воткнул чурку, кода стоит без дела. А когда ему работать пришла пора и в кузове выше бортов дров, то ему похрену, с чего там лебедь.
sherhan
Сообщение sherhan »
Пробовал одновременно включать с любыми передачами, не крутит КОМ в связке с колесьями
sherhan
Сообщение sherhan »
Изначально, когда вколхозил лебедь зиловскую не обратил внимание на то, что намотка троса в другую сторону и намотка осуществлялась при положении рычага КОМ в режиме "вперед"(размотка), началал грешить на то, что в режиме размотка не предусмотрено помочь колесами. Перемотал трос на лебедке в другую сторону, КОМ стал включать намотку при положении рычага "назад", но цели так и не достиг.
sherhan
Сообщение sherhan »
Лебедь даже и не уверен, что зиловская, купил у алкаша с гаража по цене троса, он сам не знал с чего.
sherhan
Сообщение sherhan »
От подвесного до лебеди кардан сделан из привода ММС Delica
sherhan
Сообщение sherhan »
От подвесного до лебеди кардан сделан из привода ММС Delica. Передачи в коробке включаются корректно, не синхронизирована. С двойным выжимом, ничего не вылетает, за исключением задней, когда лезешь задом вверх, приходится придерживать рукоятку кпп
samsamych
Люфтов продольных у валов нет. Каково состояние подшипников? Может суммарный люфт валов кпп и кома + разрегулировка включения кома при включении передачи выводят из зацепления шестерню кома с промвалом
musli
Сообщение musli »
samsamych вчера я магнето расхерачил советское на подшипниках пытаясь отвернуть отверткой ударной болт эксцентрика дабы перевернуть его и сделать левое из правого магнето. Все эти непредусмотренные инженерами переделки приводят только к одному - к поломкам хорошей техники. При вытаскивании машины она колесьями должна помогать мощности стандартной лебедки хватает чтг бы тянуть даже через блок и не выламывать страховочный палец. У вас есть страховочный палец который сломается когда усилие будет чрезмерным или вы оторвете раму?
Вернуться в «ГАЗ-66»
