Подушки двс змз
Подушки двс змз
Здравствуйте
Не хотел создавать тему, но сколько не пытался не нашёл нужного ответа...
Начал цеплять вентилятор за диффузор (чиркать иногда),вычитал что возможно устали подушки, поменял.
Сказать что появился достаточный просвет внизу нет, миллиметров 5-7, по бокам и вверху достаточно.
Вопрос сколько должен быть просвет от лопасти до диффузора в самой нижней точки примерно?
Подушки двс змз
IvanoV8 писал(а):[post]413667[/post] Начал цеплять вентилятор за диффузор (чиркать иногда),вычитал что возможно устали подушки, поменял.
Чиркает точно в низу а то может и сбоку? У меня при сильном скручивании рамы, было дело тоже цеплял, позже выяснилось что на левом кронштейне к раме - крепления радиатора ослабли заклёпки. И сам кронштейн не много выгнуло.
IvanoV8 писал(а):[post]413667[/post] Сказать что появился достаточный просвет внизу нет, миллиметров 5-7, по бокам и вверху достаточно.
Можно не много сами кронштейны подогнуть (в низ) и тягами отрегулировать наклон радиатора.
IvanoV8 писал(а):[post]413667[/post] Вопрос сколько должен быть просвет от лопасти до диффузора в самой нижней точки примерно?
Сейчас машина разобрана, померить не могу, но думаю при правильной регулировке всё должно быть по центрам.
Подушки двс змз
Чиркает точно снизу, на старых подушках двс практически не было зазора, да и сейчас невелик...
Тягами пробовал регулировать толку 0.
Подушки двс змз
TIGER 74 писал(а):[post]413679[/post] Можно не
Радиатора?
Подушки двс змз
По сути: с подушками ничего не мудрить? Может есть какие по-выше...
Обычные 53 изначально.
- Пархат
Подушки двс змз
Может подушка радиатора не так лежит/собран
Подушки двс змз
Пархат писал(а):[post]413690[/post] Может подушка радиатора не так лежит/собран
Мысль!
А как должны они правильно стоять?
Одна часть снизу рамы с шайбой,вторая сверху,соединяют их втулка металлическая, так?
Подушки двс змз
Проверить, правильно ли стоит радиатор на своих подушках, может шайбы какие лишние подложены или подушки слишком толстые.
Можно опустить диффузор радиатора пониже, проточив отверстия крепления. Щель сверху заделать поролоном, ее в любом случае лучше заделать.
Подушки двс змз
Как я понял подушки двс были не при чём.
Буду творить).
Спасибо всем не равнодушным!
Буду творить).
