Кто так делал за место моста балка
Владислав Накалюжный
Сообщение Владислав Накалюжный »
Люди всем привет столкнулся с токой проблемой хочу за место переднего моста поставить балку от газ 53 либа зил возможно ли это. Причина тихоходность и и поворот колес очень маленький газ 66 ассенизатор заранее всем спасибо за советы
А просто вытряхнуть потроха из моста или снять фланцы если лень , получишь ту же балку
А по развороту колес
Если выкинешь полуоси можешь закрутить ограничители поворота ломаться там будет нечему .
Но чисто мое я бы ограничился фланцами , как минимум при тяжелых дорожных условиях их можно поставить назад и получить полный привод.
можно сделать разъемные фланцы это еще более упростит процедуру включения выключения переднего моста.
Полу ось нужно получается обрезать как я понимаю да вытащить внутреннюю часть отрезать и собрать верно
Нет надо , снять колеса , раскрутить ступичные снять ступицы , снять цапфы и вытащить полуоси и собрать все назад ограничивает угол поворота ШРУС находящийся в кулаках он работает под определенными углами на больших углах его клинит и ломает.
виталян
Сообщение виталян »
а не проще 66 поменять на 53 с доплатой и перекинуть бочку на разницу купить раздатку или ком на кпп под вакуумный насос? дешевле быстрее и надёжнее
ok
Жалко перебрал его почти полностью покрасил
виталян
Сообщение виталян »
просто не надо портить 66
ok
Сообщение makey »
Если важен радиус поворота, оптимально будет вытащить ШРУСы и закрутить ограничительные болты, как RAT предложил. Всегда можно всё назад поставить и с ДПС проблем не будет.
Спасибо всем большое за ответ так и сделаю
Сообщение TIGER 74 »
makey писал(а):[post]411950[/post] Если важен радиус поворота, оптимально будет вытащить ШРУСы и закрутить ограничительные болты
Силовой цилиндр будет тоже ограничивать.
83runer
Сообщение 83runer »
Предлагаю лучше воткнуть вместо заднего моста, еще один передний и сделать 66 полноуправляемым)))
Мои авто: ГАЗ-66-01; БАФ Феникс 1044; Great Wall deer G3; Мотоцикл Днепр МТ-11; Мотоцикл К-750 (в процессе реставрации)
ra4uvj
Сообщение ra4uvj »
83runer писал(а):[post]412048[/post] вместо заднего моста, еще один передний
И при наполненной бочке куда шкворня, куда кулаки :D
Вернуться в «ГАЗ-66»
