Ищу выходы кто сделает кит понижение рк 66
Всем привет перелопатил весь форум убил два дня и так и не нашёл чтобы как-то, кто-то сделал шестерни в РК газ66.
На просторах интернета люди несколько раз отсылал к этому форуму, но поиски не увенчались успехом.
Если кто в теме подскажите кто что знает?
Про раздатку от 157 уже слышал, но там два варианта пониженной 2.44 и 2.27 и я пока ещё не понял как искать 2.44 от чего её брать и как снаружи определить что это она?
Вообщем прошу помоши, в первую очередь хотелось бы кит в рк 66, если уж совсем не как и это всего лишь миф, тогда кто знает где брать РК от 157 с пониженной 2.44??
- Папуся СССР
- Русский Националист
Если даже тут не нашел, то будь первопроходцем или забудь. Такая идея или не актуальна для 66 или практически не реализуема.
Про понижение на шишкину РК тоже не слышал. Если очень надо, проще поставить КПП ЗИЛ-137 с демультипликатором и РК ЗИЛ -131. Всё будет с запасом, в КПП 2 ряда передач, только редуктор передка надо перевернуть, т. к. вал привода переднего моста в РК ЗИЛ вращается в обратную сторону, но это уже делали, всё решаемо.
[ref]LysyiNik[/ref], Ты схему раздатки смотрел ? там надо переделывать все шестерни чтоб сохранить межцентровые это при потере КОМа из за изменения модуля зуба
Сделать можно если ценник не сильно волнует , я так понимаю расчета и чертежей тоже нет ?
Я тему и создал для того чтобы найти готовое решение, был уверен что кто то уже делал.
С чертижами сделать в наше время не проблема, но их нету это вы верно подметили.
На счёт трансмиссии от зила этот вариант отпадает, у меня лёгкий вездеход самосвал на шинах низкого давления, а вес зиловских агрегатов мне точно не пойдёт.
С начало у меня была спарка с трансмиссии уаз + газ 66,но слабое место была рк уаз.
Сейчас я поставил кпп газ 5 ступку и одну рк газ66 надеясь что первой передачи 6.55 хватит. Но этого не произошло.
- SergeyK
Поставьте 2 РК подряд и не изобретайте. Про такую переделку я тоже не слыхал никогда, да и судя по тому, как там нутро сделано, это не очень реально.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Все к этому и идёт походу.
Ставь раздатку от Тахо или Патруля , туда есть Киты 3.7 и 4.55 или Атлас там до 7 , ценник от хотелок от 1700 австралийских долларов до 5.000 американских на Атласе можео заказать 2 скорости и отключение любого моста
На наших раздатках конструктивно нет мяса на шестерне полного привода и пониженого ряда , а косое зацепление с мелким модулем не факт что выдержит , и ценник за 4 шестерни будет 100.000 + это если все с первого раза получится
Да простой способ поставить не вторую раздатку а вторую КПП там сразу понижение от 6.5 до 3
LysyiNik писал(а):[post]409922[/post] Все к этому и идёт походу.
Если лёгкая машина, тогда да. А если надо крутить шишкины мосты с большими колёсами, тогда запаса прочности РК ГАЗ 66, с учётом понижения во второй КПП или РК, может не хватить, да и длина всей такой связки приличная. Связка КПП ЗИЛ 137+ РК ЗИЛ 131 получится короче и проще, запас прочности на порядок выше, вес примерно на 55 - 60 больше. Если решает вес, тогда варианты с импортными агрегатами, которые предложил RAT, предпочтительней.
- serega.kam
LysyiNik писал(а):[post]409916[/post] Вообщем прошу помоши, в первую очередь хотелось бы кит в рк 66
выйди на производителя вездехода" Хищник",они вроде бы уже приготовили -разработали,и потестили,какуюто приблуду ,ставится между кпп 53(на хищнике),и р/к 66,типа пром кардан между ними выкидываешь,и эту хрень ставишь,занижение всех передач в два раза,
типа владельцы "хищников "на 1650 колесах,стали жаловаться,на то что нету на этих колесах занижения,размер колес "съедает"все пониженые,и они вроде уже замутили приблуду какуюто там.нашим владельцам они(производители)так говорили.но наши пошли своим путем ,кпп 131,р/к 157го.
- serega.kam
RAT писал(а):[post]409925[/post] не вторую раздатку а вторую КПП
плюсану,и желательно первую кпп -автомат,а вторую меху.
- Папуся СССР
serega.kam писал(а):[post]409928[/post] плюсану
Минусану Редукторы на каждое колесо и ваще все пох
[ref]serega.kam[/ref],
Ну это совсем идеально . при этом автомат работает вовсе без нагрузки и поток мощности неразрывный
[ref]Папуся СССР[/ref], Гидромоторы и планетарки на каждое колесо и тогда точно пох
слово Унимог , ещё не звучало ? )
- serega.kam
rencom писал(а):[post]409934[/post] слово Унимог , ещё не звучало ? )
ща придет
Унимог может ходить?
- SergeyK
makey писал(а):[post]409936[/post] Унимог может ходить?
Может, но только под себя. Ща вы дошутитесь - придет и эту тему обосрёт. Это у нас теперь такая традиция на форуме.
R2DNY
R2DNY
А "только под себя" это разве не шутка
