Шприцевание передних ступиц
petsamo
Сообщение petsamo »
Всем привет! Подскажите сколько по объему и как часто шприцевать масленки расположенные за передним колесом?
Grisha
Сообщение Grisha »
После каждого преодоления брода глубже ступици, ну и если это конечно не заняло менее полминуты. Мост горячий ,вода холодная, воздух внутри моста остывает ,создаеться разряжение, воду засасывает через сальники и пыльники. Если стоял в воде более получаса то итак нальеться. Надо потом сутки или двое отстаивать масло, откручивать сливную пробку в диффе моста ,сливать воду, масло через наливную пробку дозаливать. Можно ничего этого ниделать, раз в сезон , осенью менять ступичные и поворотные подшипники и масло. Но можно и этого неделать, так ездить. В пике просто колесо отпадывает ,привязываешь березу и домой.
Grisha
Сообщение Grisha »
Вообще шприцевать смазка литол, самая обычная, на кастрол смысла нет тратиться, немного добовляют трансмисионного масла, но оно вытекает потом через войлочный сальник на поворотном кулаке который. В армии шприцуют до начала выдавливания смазки через вышеуказанный сальник войлочный, но мое мнение - фанатеть особо не стоит.
Grisha
Сообщение Grisha »
Да это все если машина ездит по любимым говнодорогам, если по асфальту то ниче делать нинадо. Так вообще сначало все по максимуму делаешь, потом смотришь как и сколько попадает воды в мост и после чего и уже орентируншься
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Grisha писал(а):[post]407665[/post] но мое мнение - фанатеть особо не стоит.
Точно, не стоит увлекаться шприциванием этой масленки (шкворня). Выдавит сальник шруса (полуоси) в мост. Тогда без сальника трансмиссионное масло, может и с водой :), будет попадать в поворотный кулак и соответственно в ступичный подшипник. На некоторых мостах прямо на шаре, есть специальный винтик под плоский шлиц его открутить тогда и шприцевать. Но по хорошему хочется сделать слив в нижней крышке шкворня, чтобы оттуда сливалось и выдавливалось лишнее.
ПС: себе так сальник уже выдавливал :?
petsamo
Сообщение petsamo »
Понял,спасибо.Раз в сезон шприцую понемногу.Воды в мосту нет.
micky писал(а):[post]407667[/post] Выдавит сальник шруса (полуоси) в мост.
Вообще то там сапун есть.....
Сообщение makey »
танкист 204 писал(а):[post]407670[/post] Вообще то там сапун есть.....
Вполне может выдавить, сапун для перепуска воздуха предназначен. Зимой, например, в сапуне холодная смазка точно не будет успевать выходить через сапун и выдавит сальник.
Сообщение TIGER 74 »
Grisha писал(а):[post]407663[/post] Мост горячий ,вода холодная, воздух внутри моста остывает ,создаеться разряжение, воду засасывает через сальники и пыльники. Если стоял в воде более получаса то итак нальеться.
Если нормально собран узел из качественных запчастей, ничего там не на льётся, даже если и сутки будешь стоять воде.
makey писал(а):[post]407672[/post] выдавит сальник.
Не должно его выдавить, так как он ставится пружинкой к редуктору.
Letchik66
Сообщение Letchik66 »
Там болты насквозь. воду через один нижний слил, масло через один верхний залил. А вообще - мост аквариумным компрессором наддул до 0,2
при въезде в лес и не паришься.....
Сообщение Домье. »
с чего мосту быть горячим когда по грязи и лужам ездишь? а если на трассе глубокая лужа ее проскочил и не заметишь
Сообщение Домье. »
makey писал(а):[post]407672[/post] в сапуне холодная смазка точно не будет успевать выходить через сапун и выдавит сальник.
кто все эти люди , описывающие этот бред?
Вернуться в «ГАЗ-66»
