Вопрос по ДВС
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Вопрос по ДВС
Сообщение Дамир Яруллин »
Комрады, нужна ваша помощь... Собираем двигатель. Не понимаем, что должно быть в данном отверстии с резьбой. Находится с правой стороны под бензонасосом на блоке двигателя.
Moryx
Вопрос по ДВС
Сообщение Moryx »
Если мотор с двухсекционным масляным насосом и центрифугой, то там должен быть редукционный клапан. Отдельно клапан не купить, но можно вытащить из ненужного масляного насоса. Там все один в один по каталогам. И пружинка и заглушка и плунжер.
Dimk44
Вопрос по ДВС
Сообщение Dimk44 »
Предположу что туда приходит медная трубка с масленого фильтра.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Moryx
Вопрос по ДВС
Сообщение Moryx »
Dimk44 писал(а):[post]404428[/post] Предположу что туда приходит медная трубка с масленого фильтра.
Нет, трубочка приходит в отверстие на передней крышке. На верхнем фото видно его, рядом, правее. Это если речь о моторах с центрифугой.
Dimk44
Вопрос по ДВС
Сообщение Dimk44 »
В лобовую крышку может приходить например трубка слива масла с компрессора и дальше в поддон.А здесь магистраль смазки движка.
Moryx
Вопрос по ДВС
Сообщение Moryx »
Dimk44 писал(а):[post]404430[/post] В лобовую крышку может приходить например трубка слива масла с компрессора и дальше в поддон
Именно так и есть на моторах с двухконтурной системой смазки. Я уже дважды отметил, что говорю о моторах старого образца.
В блоке самое верхнее отверстие - редукционный клапан (на фотках не очень понятно есть выше отверстия на который показывает пальцем заглушка редукционника или нет). Ниже редукционника в блоке - отвод на маслянный радиатор. В крышке - слив масла с компрессора.
Последний раз редактировалось Moryx 07 июн 2020, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Вопрос по ДВС
Moryx писал(а):[post]404427[/post] Если мотор с двухсекционным
Как узнать у меня такой или нет?!
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Вопрос по ДВС
Может есть у кого подробная фотография
Dimk44
Вопрос по ДВС
Сообщение Dimk44 »
Дамир Яруллин писал(а):[post]404432[/post] Как узнать у меня такой или нет?!
Во первых внимательно посмотри на мотор сверху, что там стоит фильтр или центрифуга?
Во вторых посмотри внимательно какой прикручен насос одно или двухсекционный, желательно открутить его и посмотреть сколько отверстий в блоке.
Потом поделись собранной информацией с нами и тогда получишь правильные ответы.
Moryx
Вопрос по ДВС
Сообщение Moryx »
Если мотор с центрифугой, то будет так:
1. Редукционный клапан. Точно такой же как на масляном насосе.
2. Перепускной клапан масляного радиатора. https://avtodomnn.ru/zmz-polny-price/51 ... -zmz-40300
3. Слив масла с компрессора. Сейчас там заглушка, потому что мотор без компрессора.
Каталог http://www.autoopt.ru/auto/catalog/1/gaz/gaz-53/30/
Если внимательно присмотреться к самой первой фотке, то вроде бы виднеется там выше пробка редукционника. Значит пустое отверстие для отводка к масляному радиатору.
Если мотор с бумажным сменным фильтром, то можешь это не читать, там немного по другому система смазки сделана.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Вопрос по ДВС
Фильтр масленный сменный есть.
Moryx
Вопрос по ДВС
Сообщение Moryx »
Дамир Яруллин писал(а):[post]404457[/post] Фильтр масленный сменный есть.
Ну тогда Dimk44 правильно сразу написал
http://www.autoopt.ru/catalog/105310-tr ... rettyPhoto
Каталог http://www.autoopt.ru/auto/catalog/1/gaz/gaz-3307/38/
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Вопрос по ДВС
Мужики, спасибо вам большое
Вернуться в «ГАЗ-66»
