Гильзы и поршня
- Модель: ГАЗ-66-14
Гильзы и поршня
К сожалению масло чернело, в системе охлаждения поподали газы. Пришло время заменить гильзы и поршневую систему. Гильзы чёрные, на поршнях есть выработка.
Нашёл 2 комплекта по 4 набора. Цена одного 8040. Экономичнее поменять все разом. Чем куда то отдавать, пытаться отмазаться малой кровью.
- Таймыр
Гильзы и поршня
по фоткам большого криминала не увидел если не считать того что похоже карбюратор переливал и всё из-за этого в цилиндрах в копоти
- Модель: ГАЗ-66-14
Гильзы и поршня
[ref]Таймыр[/ref], криминал был в том, что масло чернело... А система охлаждения кипела. Всё побывал, последний вариант, что картарные газы поподали в систему охлаждения
- Таймыр
Гильзы и поршня
Дамир Яруллин писал(а):[post]396547[/post] что масло чернело... А система охлаждения кипела. Всё побывал, последний вариант, что картарные газы поподали в систему охлаждения
ну хорошо, износ поршневых колец + пробита прокладка ГБЦ....
а при чём тут гильзы?
Я когда-то при наличии нутромера и микрометра подбирал поршни и гильзы из тех что сняли с моторов себе на двигатель....
причём гильзы б/у с наклёпом по стенкам гораздо лучше и менее изнашиваются за счёт упрочнения стенок как правило чем новые из магазина...
но тут дело хозяйское и не у всех есть нутромер...
я так, просто спросил в чём криминал и не более...
- Модель: ГАЗ-66-14
Гильзы и поршня
На гильзе есть выработка. Насечка и тп.
- Таймыр
Гильзы и поршня
Дамир Яруллин писал(а):[post]396559[/post] На гильзе есть выработка.
чем мерил?
Дамир Яруллин писал(а):[post]396559[/post] Насечка и тп.
так насечка это хон наверное? а ступенька вверху на размер гильзы не влияет...
- Модель: ГАЗ-66-14
Гильзы и поршня
Завтра сфоткаю, покажу. На порше есть насечка
Гильзы и поршня
Но тогда однозначно замена
https://advanced.name/cid/u9
- dimych78
Гильзы и поршня
кто нить знает где можно купить пршневую на змз-41(100мм) или поршня на 100,5 на такой мотр?
