Радиатор
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Сообщение Дамир Яруллин »
Народ, скажите ответ.
Найти радиатор от газ 66 практически по нормальным ценам нет возможности, но есть куча радиаторов от газ 53 по хорошим ценам. Подойдёт ли радиатор от газ 53 к нам на машину без допила
Mbarkovsky
Радиатор
Сообщение Mbarkovsky »
Темы подобные есть на форуме.
Могу порекомендовать, т.к. сам только через это прошел, отвезти свой радиатор к хорошему мастеру, где его прочистят и запаяют? Смотрел новодельные девайсы в разборе так они реально тоньше в три раза.
В крайнем случае в Ярославле например продают радиатор с машины за 7 тыр.
Если смотреть всё-таки на новые, то Шадринск не выпускает с отводящей трубкой под бачек. И потекут через пару лет по причине плохо пропаяного бачка. Тверские (забыл как город называется) гораздо хуже по качеству со слов продавцов. https://youtu.be/aCUBzXUOenc
RU3DDO
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Спасибо
Радиатор
ну на край есть алюминивые китайские вроде ничего
кто то из ребят на форуме ставил
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Завтра буду снимать родной и отвозить на чистку
Mbarkovsky
Радиатор
Дамир Яруллин писал(а):[post]393110[/post] Завтра буду снимать родной и отвозить на чистку
Ну тогда фанерка тебе в помощь!))
RU3DDO
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Спасибо
Mbarkovsky
Радиатор
[media]https://youtu.be/bPZriZuPrJ0[/media]
RU3DDO
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Вообще не понял.. Что это даёт?!
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
И какую функцию выполняет фанера?
Mbarkovsky
Радиатор
Ты когда будешь доставать радиатор, то он будет постоянно цепляться сотами за крыльчатку. Если между диффузором и радиатором воткнуть фанерку, то он вместе с ней очень удобно выходит и ложится на движок сверху. И потом обратно. Поймешь в процессе)
Конечно если снимать втроем, как я это делал в первый раз, то можно по другому. Тогда одного сажаешь в откинутую кабину и он через капот тянет вверх, а двое принимают по краям.
RU3DDO
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Сняли быстро, вдвоём. Без фанеры, к сожалению не нашли. Я залез в кабину и тянул радиатор, второй успешно перехватил.
Радиатор
Шадринск выпускает радиаторы с трубкой под бачок. Если ставить ПАЗ радиатор, нормально подойдет только Шадринский, у него есть выемка в нижнем бачке под рукоятку.
Самый нетравматичный способ демонтажа, полностью откинуть кабину, на месте снять жалюзи и диффузор, вынуть через верх. Легко проделывается в одного.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Радиатор
Так и сделали.
Mbarkovsky
Радиатор
tuk писал(а):[post]393179[/post] Шадринск выпускает радиаторы с трубкой под бачок.
Если говорить о радиаторе для 66-го, то Шадринск выпускает только с пороотводящей трубкой уходящей вниз по правой стороне. Про ПАЗовский не скажу. Но качество отвратительное. У товарища ПАТП местное. Они на новых радиаторах (ПАЗ) бачки распаивают и по новому припаивают. Иначе начинают течь.
RU3DDO
Радиатор
У Шадринских радиаторов вся продукция идёт с не пропаяными бачками,щели краской залиты.
andrej
Радиатор
Сообщение andrej »
А что за расширительный бак у вас на радиаторе?У меня крепление есть для бачка,но сам бачёк не могу найти.Уже надоело подливать постоянно ОЖ,т.к вытекает при нагреве через трубку,когда жалюзи забуду вовремя открыть.
Alexandro_Kirov
Радиатор
Сообщение Alexandro_Kirov »
На фото родной расширительный бачок от ГАЗ 66, с родным креплением. У меня однажды этот бачок треснул искал его год еле нашел.
Как правило с с разбираемых машин у военных, в магазинах найти не реально. Пока год искал ездил установив туда же расширительный бачок от Нивы или Волги 24-ой, они одинаковые квадратные... На москвиче по-моему такой же был. В общем без бочка ездить не резон. А поставить можно любой что найдется в ближайшем магазине запчастей ГАЗ, Москвич, ВАЗ.
Mbarkovsky
Радиатор
Неужели у Димидрола нету бачков?
Ну на крайняк у меня есть.
Штук сто)
RU3DDO
ra4uvj
Радиатор
Сообщение ra4uvj »
Alexandro_Kirov писал(а):[post]393240[/post] А поставить можно любой что найдется в ближайшем магазине запчастей ГАЗ, Москвич, ВАЗ.
Только обратить внимание чтобы не было клапана в крышке бачка. На 66 таковой уже стоит на радиаторе. А вообще чужие бачки без лютого колхоза как правило не подходят.
Вернуться в «ГАЗ-66»
