Нужно решение
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Сообщение Дамир Яруллин »
И так. Очередной день с газ 66.
Сегодня был установлен другой термостат, но без уплотнительной резинки на юбке.
Машину завели. Работает минут 10. Стрелка температурного датчика на приборной панели лежит на нуле.
По ощущению, верхний партубок пустой. В радиаторе тосол горячий. Не понимаю в чем подвох.
Карбюратор. Ощущение, что машина работает на повышенных оборотах. Начинаю регулировать обороты отвёрткой регулировочный болт. Обороты падают. Машинка работаем минуты 2 или 3 ровно, затем глохнет. Начинаю подгазовывать тросиком, в районе карбюратора происходят хлопки.
Опять прибовляю обороты регулеровочным болтом, машина работает ровно (но по ощущениям опять на повышенных оборотах) начинаю газовать, хлопков нет… Машина работает минут 5 и не глохнет.
Опять опускаю обороты, машина работает ровно минуты 3 и опять сама глохнет. Тоже не понимаю сути.
Молодой
Нужно решение
Сообщение Молодой »
Однако прокладки под плитой.
salomon73
Нужно решение
Сообщение salomon73 »
Дамир Яруллин писал(а):[post]389960[/post] Опять опускаю обороты, машина работает ровно минуты 3 и опять сама глохнет. Тоже не понимаю сути.
Если поставить новый карбюратор , и будет всё по-прежнему, то карбюратор можно исключить. )
Нужно решение
Как бы на холодном моторе бесполезно карбюратор крутить.Имеет смысл разобраться с прогревом,а потом уже крутить карбюратор.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Молодой писал(а):[post]389971[/post] Однако прокладки под плитой
Чего?
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
salomon73 писал(а):[post]389973[/post] Если поставить новый карбюратор , и будет всё по-прежнему, то карбюратор можно исключить. )
Он и так новый
Dimk44
Нужно решение
Сообщение Dimk44 »
Новый с хранения это неплохо, а новый с магазина это скорее всего кусок китайского г... и без жесткой доработки напилингом он как правило нормально не работает.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Андреевич
Нужно решение
Сообщение Андреевич »
Проверь на рабочем двигателе , притягивает лист бумаги к маслозаливной горловине . Или просто ладонью попробуй .
Mbarkovsky
Нужно решение
Сообщение Mbarkovsky »
Хлопки в карбюратор... Прогорел клапан.
Пустой патрубок... Прогорела прокладка.
Шутка конечно)
RU3DDO
Нужно решение
У меня пока машина полностью не прогреется обороты плавают от 800 до 1000 , как движок кабина прогрелась полностью это примерно 30 мин уже на ходу обороты возвращаются к выставленным 600-650 , резинка на термостате особо ни на что не влияет , верхний патрубок холодный может не догреваешь может термостату хана , у меня с такими симптомами этим летом бошки подняло термостат сломал дужку куда шток упирается и стал закрытым всегда
Нужно решение
Дамир Яруллин писал(а):[post]389977[/post] Чего?
Картерные газы идут из сапуна, или вентиляции картера, или из открытой маслозаливной горловины? Если нет, растворились прокладки под впускным коллектором.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
И так. Хлопки, это было не выставлен зажигание трамблёром.
Сегодня температурный датчик поднялся до 78С.
Так же, один новый силовой кабель не работал. Заменил на старый.
Тосол бегает по большому кругу, нуи по малому тоже
Так же увидел, что сломано крепления насоса гура. В месте, где крепление подходит от распорки.
Травит вакум.
И ещё куча мелких проблем которые будем решать зимой.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Андреевич писал(а):[post]389985[/post] Проверь на рабочем двигателе , притягивает лист бумаги к маслозаливной горловине . Или просто ладонью попробуй .
Что это даст?! Точнее, что именно я узнаю? Я не знаю.
Нужно решение
Даст понимание, в каком состоянии прокладки под плитой, от неисправности которых могут быть все вышеперечисленные симптомы.
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
tuk писал(а):[post]390002[/post] Даст
Ок, спасибо. В четверг это сделаю
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Мне как раз нужно будет её перегнать примерно на 15 км пути. Вот и проверим на этом расстоянии, как машинка себя поведёт.
andrej
Нужно решение
Сообщение andrej »
У меня так примерно было после долгой стоянки в 3 месяца.Разобрал карбюратор,прочистил жиклёры холостого хода и всё стало работать!
Алексей83
Нужно решение
Сообщение Алексей83 »
Похоже просто Дамир не в курсе про прокладку под плитой ).
Это самая болячка походу кроме регулировки зажигания и карбюратора ))
Дамир, звони завтра могу рассказать свой опыт с этой прокладкой. Плита - часть впуска. Прокладка та делит впуск, масляные каналы и каналы охлаждения.
Нужно решение
Алексей83 писал(а):Дамир, звони завтра могу рассказать свой опыт с этой прокладкой.
Зачем звони? Здесь рассказывай!
Может кому тоже будет интересно и поучительно.
А может и наоборот, более подкованные подскажут тебе где ты накосячил :D
Дамир Яруллин
Модель: ГАЗ-66-14
Нужно решение
Так у меня новый комплект стоит: прокладки блока гбц, прокладка паука, прокладка клапонной крышки. Новые головки гбц, новый карбюратор (не Китай).
Вернуться в «ГАЗ-66»
