Термостат не сел
- Модель: ГАЗ-66-14
Термостат не сел
К сожалению термостат, что сказали, что родной.. Не встал, точнее посадочное место оказалось больше чем сам термостат с уплотнителем. Решил не искать приключений, а машину оставить без термостата ((( думаю просто тот что мне нужен не смогу найти. Так как при покупке первого было две модификации.. Только разные по высоте, а в диаметре одинаковые.
- Пархат
Термостат не сел
если нет, то можно взять камазовский на 70 гр , обрезать нижний грибочек и поставить
Термостат не сел
Камаз .Маз,Газ - диаметр термостата у всех одинаковый - ( посадочное место).
- salomon73
Термостат не сел
Дамир Яруллин писал(а):[post]389936[/post] родной.. Не встал
Привет.
Подожди, ну как, ты пошёл в магазин, тебе дали газовский термостат, а он не подходит ?
Ну значит это не газовский, или у тебя не газик. ))
Ну там может быть вариант что посадочное место съело от времени хреновым тосолом, если только так.
А термостат ставить надо. Без него двигатель правильно работать не будет.
- Модель: ГАЗ-66-14
Термостат не сел
salomon73 писал(а):[post]389972[/post] Привет.
Выяснилось, что продали мне от газели.
- Модель: ГАЗ-66-14
Термостат не сел
Был вот такой... Сказали сегодня, что он от газели и мне не подходит. Купил новый, тот что в пакетеке.
Термостат не сел
В обязательном порядке проверить термостат на открытие, скорей всего он на 90 гр.
