Вопрос о дизеле
Вопрос о дизеле
Вопрос вот в чём , есть мотор от Лендровера Дискавери 2 2001года , 2,5 д 135 лш с акпп в комплекте , хотел бы поставить с акпп , или отдельно мотор ,Мож кто знает ?? как поведёт себя на шишиге ?хотел бы поставить или даже не заморачиватся по этому поводу??
- Пархат
Вопрос о дизеле
и не думай...
тут 4.0 от грузового мерса и то мало....
- Игорь Степаненко
Вопрос о дизеле
Ставь смело данный мотор с автоматом.
Это самый популярный мотор, он имел 5 цилиндров рядного расположения с рабочим объемом 2,5 литра, систему турбонаддува, систему прямого впрыска топлива через насосы-форсунки и систему подогрева топлива, откачиваемого обратно в бак, что позволяло не бояться заморозки топливопровода в зимнее время. Мощность данного двигателя составляла 138 л.с., а пик крутящего момента приходился на отметку 300 Нм.
Характеристика бензомотора газ-66:
Мощность – 120 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент (при частоте вращения коленвала 2500 оборотов в минуту) – 284,4 Нм.
И был еще дизельГАЗ-544 мощностью 85 л.с. и крутящим моментом 235 Нм; а также с турбированными дизелями ГАЗ-5441. (116 л.с.).
В любом случае родрой бензомотор газона проиграет дизельмотору ленд ровера.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
- Игорь Степаненко
Вопрос о дизеле
Пархат писал(а):[post]388679[/post] и не думай...
Там в мерсе это или ом314 атмосферный со своими 85 л.с. и моментом около 200 или ом364 турбо с 116 л.с. и моментом около 280. Но основная проблема мерсовских моторов - его максимальная частота вращения равная 2800 оборотам.
То есть разгоняется быстро, но до 75 км/ч. Потом ФСЁ! Стоп машина.
А ленд ровер легко крутится до 4000 оборотов.
Так что если есть возможмость его установить - ставь.
Поедет или не поедет определяет не мнение человека, а сравнение технических характеристик конкретных агрегатов.
+79266666901
- SergeyK
Вопрос о дизеле
Ну и где сравнение? В частности, хотелось бы посмотреть просчитанный через трансмиссию момент вращения на колесе на максимальной крейсерской скорости. Чтоб быстро ехать мало крутить двигло, надо ещё преодолевать противодействию щите силы моментом.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Вопрос о дизеле
Момент у него примерно такой же, как у родного. Но т.к. это движок от легкового авто, вполне может быть, ПЧ КПП не такие, как надо грузовому. Надо знать ПЧ 1-передачи АКПП и коэф. трансформации, сравнить со штатными и делать вывод о целесообразности такого внедрения. Скорее всего, даже если ПЧ подойдут, эффекта большого не будет, если не брать во внимание расход топлива, удобство (или неудобство пользования), ну и качество изделия, что само по себе тоже немаловажно. Ресурс наверно резко снизится - всё таки массы и инерция узлов трансмиссии грузовика гораздо больше легкового авто. Это чисто теоретические рассуждения, если есть желание и возможность проверить и опровергнуть всё на практике, почему нет, делай.
- Игорь Степаненко
Вопрос о дизеле
Разница в годах разработки газоновского мотора и ленд ровера отличаются более чем в 30 лет. Технологии сильно меняются. Число трансформации в акпп почти во всех приблизительно около 3 и больше зависит от типа масла, т.к. производителей акпп по пальцам перечесть и все основано на физ свойствах жидкости. Поэтому мотор + акпп ленд ровера тоже не очень легкого будет работать одрозначно интересней родного мотора с родной кпп. Все знают, что родной мотор не едет совсем и все стремятся или мтзмо ор воткнуть или инодизель или 41-й мотор.
На унимог 404, который равнивали с прототипом газ-66 (газ-62) ставят турбодизель 2.0 от фольксвагена гольфа и все едет в разы интересней родного мотора 2.2 и даже 2.8 литра.
+79266666901
Вопрос о дизеле
Слабый мотор 300 момента это чтоб просто ехать мотор скорее всего квадрат , гидротрансформатор исправит ситуацию если кипеть не будет но не сильно , чтоб почуять разницу движок от 500 момента надо смотреть , что легковой что грузовой . дизель-бензин без разницы . легковой повеселее будет так как более оборотист грузовой надежнее так как коммерческий и момент у него с холостых более чем 500 момента на длинноходном движке это 150-160 сил на квадрате под 200 .
- Игорь Степаненко
Вопрос о дизеле
Описанный Rat мотор - это идеал. Но т.к. в наличие то, что есть, то он лучше однозначно родного. Это же турбодизель и его макс момент уже с 1700 стартует, что позволит нормально ехать.
+79266666901
Вопрос о дизеле
Можно глянуть ВСХ родного чтоб понять , что овчинка выделки не стоит , затраты на установку и вылавливание косяков не перекроют полученного результата , правильнее продать и купить двигатель с нужными характеристиками , а не пытаться кроить из того что есть
- Вложения
- ВСХ511 (1).png (9.14 КБ) 715 просмотров
Вопрос о дизеле
АКПП будет греться конкретно.
