Нужна помощь, совет
Василий Акс
Нужна помощь, совет
Сообщение Василий Акс »
.здраствуйте, не волокет по трассе,
Василий Акс
Нужна помощь, совет
По лесу, на малых, средних едёт нормально, на трассу выходишь, хоть сам вылазь и подталкивай
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Нужна помощь, совет
Сообщение micky »
Василий Акс писал(а):[post]387214[/post] По лесу, на малых, средних едёт нормально, на трассу выходишь, хоть сам вылазь и подталкивай
Тормоза могут подклинивать, проверить не греются?
Нужна помощь, совет
После поездки проверь нагревание всех агрегатов, может что то где то без смазки или заклинило.
И как бы банально не звучало, фильтр воздушный как?опережение зажигания(вакуумный корректор), момент зажигания? Жиклёр второй камеры карбюратора?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Нужна помощь, совет
Сообщение micky »
танкист 204 писал(а):[post]387216[/post] Жиклёр второй камеры карбюратора?
Это где у нас вторая камера карбюратора? На газоне однокамерный :?
Нужна помощь, совет
micky писал(а):[post]387217[/post] Это где у нас вторая камера карбюратора? На газоне однокамерный
Ну не на всех же. Эт я так понимаю на старых одна камера.
Хотя в другом я немного не прав, они работают синхронно
Василий Акс
Нужна помощь, совет
Жиклёры я менял, ничего не подклинивает, стал стрелять в карбюратор свечи черные
Нужна помощь, совет
нужен аудио файл ,работы мотора.
тогда более точно опредилится проблема
Нужна помощь, совет
Может штанги погнулись :roll:
Василий Акс
Нужна помощь, совет
Да не проверял, нормальные
salomon73
Нужна помощь, совет
Сообщение salomon73 »
Василий Акс писал(а):[post]387220[/post] стал стрелять в карбюратор свечи черные
Я уже немного поднатарел в общении с 66. ))
Тоже стрелять начинал. Дело оказалось не в карбе. Крышку трамблёра пробило.
Чёрные свечи говорят о богатой смеси.
Semen
Нужна помощь, совет
Сообщение Semen »
я в свое время недели две ходил..
заводится на холостых работает идеально...газу даешь хлопает в карб ...
потом пока не сунул нос в радиатор..там все булькало и пузырилось..
диагноз был ..прокладка под головой..
yurik 66
Нужна помощь, совет
Сообщение yurik 66 »
А я сейчас так хожу перестала ехать хоть убей :(
Нужна помощь, совет
Semen писал(а):[post]387248[/post] А я сейчас так хожу перестала ехать хоть убей
Там же все как в автомате Калашникова, должен срочник на коленке в поле починить. Вам бы электронный дизель, вот там точно голову сломаешь если он начнет трахать мозги:shock:
Василий Акс
Нужна помощь, совет
Перебрал карбюратор, поменял ускоритель он подклинивал и притер на камне все плоскости были веденые.стрелять перестал. Завтра проверю на дороге
Нужна помощь, совет
Ускорительный насос врятли виноват в этом, он обеспечивает подачу топлива в момент резкой работы педалью газа, при монотонном движение он не участвует в подаче топлива.
Исходя из ваших слов что при медленной езде все хорошо, то и он значит свою работу выполнял.
yurik 66
Нужна помощь, совет
танкист 204 писал(а):[post]387260[/post] Там же все как в автомате Калашникова, должен срочник на коленке в поле починить. Вам бы электронный дизель, вот там точно голову сломаешь если он начнет трахать мозги:shock:
С электронным дизелем проще бывает если какой косяк вылезает зовёшь хитрого электрика с компьютером тот быстро обрисовывает в красках на сколько ты попал :(
yurik 66
Нужна помощь, совет
Сегодня с планшетом походил вокруг шишиги не смог к ней подключиться чтоб продиагностировать поломку в итоги поменял свечи и она поехала :D
Нужна помощь, совет
[ref]yurik 66[/ref], бывает, но как правило реже. Бывает что электроник говорит что все отлично, а эта хрень мозги трахает. А потом выясняется что проблема не в электронной а механической части, что ж тогда эти электронные диагностики не дают информацию по данному вопросу? Да и электроников под рукой как правило не бывает, а толковых так вообще....
А если брать именно 513 й мотор, то там оно все элементарно и починится с помощью отвёртки пасатиж, а с электроникой уже сложнее
Александр 51
Нужна помощь, совет
Сообщение Александр 51 »
Всем привет нужна помощь в подключении подкачки на дизеле д245
Вернуться в «ГАЗ-66»
