Хелп Купил 66 но получается завезти
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Купил всё-таки 66 91 года мотор 513.
Долго он стоял. Думал его перегнать а он отехал км и заглох , потом завёлся и опять заглох.
Ковырялись долго выяснилось на крышке трамблера уголёка посередине нет....
Вообщем завели работает но давления масла не показывает стрелка лежит и масло из-за всех щелей прет . Уровень выше на пару см. Хотя раньше был нормальный и бензин в баке быстро чтото ушёл....
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Много чего то не хватает . На фото можете кто сказать что там должно быть
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Да дымит сильно сизым . Хотя раньше когдаеготсмотрели чуть чуть поддымливал
Обращайся, приведу в нормальное состояние
а ты понюхай масло с картера (с щупа)
скорей всего диафрагма бензонасоса прохудилась (сливной там видать забитый)
и гонит бензин в картер
раз говоришь что уровень на 2 см повысился
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Это что за сливной как его почистить?
Да масло Бенином воняет , а давление из-за этого пропасть может? Лампочка помаргивает и стрелка лежит на 0.
Да я года фильтр на карбюраторе снимал из него снизу бензин ручьём потек.
Чем масло жиже, тем давление меньше.
Если бензин пошёл в масло, значит там "вода", соответственно давления почти не будет.
Снимай бензонасос и проверяй. Может действительно диафрагма порвалась.
Кстати, ты в Москве где территориально?
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Машина около Егорьевска стоит . Я ее полгода забрать на могу....на карбюраторе заглушка стоит(болт) так можно ездить?
Bmw518 писал(а):Машина около Егорьевска стоит . Я ее полгода забрать на могу...
А что мешает?
Договорись с кем-нибудь, возьми жёсткую сцепку и притащи к дому.
Ну или куда-нибудь в сервис... например к AlexanderN, он тебе уже предлагал.
Ездить можно, но на повышенных оборотах зажигание будет работать некорректно.
Там должна стоять трубка идущая на вакуумное опережение зажигания, который расположен на трамблёре.
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Bmw518 писал(а):[post]387130[/post] Машина около Егорьевска стоит . Я ее полгода забрать на могу....на карбюраторе заглушка стоит(болт) так можно ездить?
К Максу - рыжая борода обратись, он там рядом, быстро на ход поставит!
Соболь 4х4
Что бы к Максу обратиться. Нужно как минимум знать его телефон
harli писал(а):Что бы к Максу обратиться. Нужно как минимум знать его телефон
Да и бороду он давно уже сбрил :D
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Попал ты на бабки, :( продавай пока не поздно,хотя продать, бывает труднее чем купить. :wink:
А я и не догадывался, что тоже попал на бабки, когда купил Шишигу...
Зато сколько удовольствия получаю! :D :D :D
DESOTO
Сообщение DESOTO »
Лёш, ты себя не ровняй, у тебя опыт большой по машине, что то сам можешь делать, да и бабладосов у тебя навалом :D
DESOTO писал(а):...бабладосов у тебя навалом :D
Благодарю за комплимент! :D
Твои слова да богу в уши :lol: :lol: :lol:
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Бензонасос померили масло слили. Там один бензин был.
Это из-за насоса в двсбензин попадал ??? Как?
Теперешние наверно карб надо снять помыть или не стоит?там что из строя В нем выходит ?
От 3307 коробка на 66 подходит?
Bmw518 писал(а):Бензонасос померили масло слили. Там один бензин был.
А что ты ещё хотел там найти? :D
Бензин в масло попадает, а не масло в бензин. Разницу ощущаешь? :D
Элементарно, Ватсон!
Через порванную диафрагму, стекая по нижней части корпуса бензонасоса прямо в картер двигателя.
Бензонасос разобрали? Диафрагма целая?
Откуда ж я знаю, надо его тебе мыть или не надо. Я не Кашпировский :D
При определённом желании и умении, воткнуть можно от чего угодно.
Ставь движку от Тахо вместе с коробкой там и карбуратора нет ,
Провода большая часть от подогревателя двигателя
У меня термостат сломало понял только по детону , температуру пара не показывает , бошки конечно подняло но движок не заклинило , протянули завтра назад домой из Питера , машина прет больше 100 только теперь фонтан из расширительного бачка по этому 60 :)
Semen
Сообщение Semen »
Bmw518 писал(а):[post]387095[/post] Купил всё-таки 66 91 года мотор 513.
Долго он стоял
нормальная машина ..обычный движок))
конечно по началу будет многое не понятно..
покупаешь литературу и потихоньку все осваиваешь..
потом когда привыкнеш и поймешь.. что это тебе нужно...
меняешь двигателя и прочее../при желании/
ну плюс как обычно если был у кого уже..это я про машину..много обрывов и лишних проводов...
Вернуться в «ГАЗ-66»
