Подскажиле люди добрые!!!
- Лысаков Максим
Подскажите как быть, поменял все манжеты тормозной системы, ГАЗ 66, прокачал, развел, решил попробывать выехал выжмал педаль затормозил, начинаю движения чувствую что колодки не свелись, педаль не прожемается,???
Шланги смотрел? Бывает они забиваются изнутри
Как вариант на штоке между педалью и главным тормозным цилиндром мог нарушиться зазор (иными словами его нет). У знакомого недавно так случилось. Пять секунд подкрутить и поехал счастливый.
- Лысаков Максим
Зазоры не выставлял, при прокачки всё как по учебнику, педаль колом стоит получаеться житкость давит а назад ве возвращаться?,
Лысаков Максим писал(а):[post]386078[/post] при прокачки всё как по учебнику
То есть : Прокачивал вакуумники и колеса, потом несколько контрольных качков, педаль нажималась и возвращалась нормально. Колодки развел нормально, поддомкраченные колеса вращались при ненажатом тормозе, при нажатом не вращались. На следующий день педаль перестала нажиматься, вращение колес не проверял. Так?
- Лысаков Максим
Благодарю вас за советы!!! Разобрался ура, поршня заклинили в тройнике где дачик воздуха ,прокачка проходила а зброса небыло....
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Лысаков Максим писал(а):[post]386093[/post] поршня заклинили в тройнике где дачик воздуха
Подскажите пожалуйста, что это за тройник с поршнями и датчик воздуха, и где это расположено?
micky писал(а):[post]386094[/post] что это за тройник с поршнями
Это четверник- две трубки входят, две выходят.
micky писал(а):[post]386094[/post] и датчик воздуха
Не воздуха. Датчик неравномерности давления по контурам. Нажали на тормоз, если все нормально, лампочка не горит. Если в одном контуре нет давления- например, течет передний цилиндр- то лампочка загорается.
micky писал(а):[post]386094[/post] где это расположено?
1) Может вообще не быть
2) На кабине рядом со шлангами кабина-рама.
3) По левой стороне рамы, перед раздаткой
Хрень очень глючная, большинство юзеров снимают, остальные отключают лампочку. Я лично менял на новый только один раз - желание клиента.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]AlexanderN[/ref],
Конечно я знаю эту детальку , я просто хотел чтобы [ref]Лысаков Максим[/ref] писал немного понятней.
таки не тройник, да и поршенек там один наверное , хочу тройник с поршеньками!AlexanderN писал(а):[post]386095[/post] Это четверник- две трубки входят, две выходят.
micky писал(а):[post]386096[/post] поршенек там один наверное
Поршеньков там два.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
AlexanderN писал(а):[post]386097[/post] Поршеньков там два.
Вы не оставили [ref]Лысаков Максим[/ref], возможности поделится с нами информацией. (я вроде намекал )
