хочу АКПП
- Пархат
хочу АКПП
Имеется в наличие движок ЗМЗ 502 (из под электростанции) с таким выходом под кожух сцепления
Есть АКПП Allison AT542 с кожухом сцепления
Вот хочу срастить их вместе......
думаю скорость при родном ГП при оборотах 3500 будет в пределах 100 км
вот теперь закидайте меня .......или поддержите
- Vivanov76-SPB
хочу АКПП
У ФеяДоброго же была Шишига с АКПП. Может он чего подсткажет полезного
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
- Пархат
хочу АКПП
АКПП стояла на Мерсе 711 с двигателем ОМ 364 LA
он простой,в обращении не привередлив, обороты переключения скоростей можно менять регулировкой тяги
по ТТХ рассчитан на обороты 4000, усилие 603 НМ, при мощности движка 175 квт
- Vivanov76-SPB
хочу АКПП
Пархат, думаю для тебя ни чего сложного быть не должно расколдуешь
А вот 41вый судя по маховику не в скрывался У, Ромы, тогда была удачная партия моторов где 502-е вообще были новыми, но открыть его и посмотреть всё ли с ним хорошо после военной сборки не мешало бы ну и правильные головы поставить.. Правда наверно не найти будет, а то, Морух, все смёл по всей России
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 31 мар 2019, 11:53, всего редактировалось 2 раза.
- Vivanov76-SPB
хочу АКПП
Так-то АКПП замечательная идея, с другой стороны с 502-рым с родной КПП ну от БРДМ третью воткнёшь и тоже в общем то больше можно не переключаться, по крайней мере в городском цыкле или при езде на умеренной скорости. Конечно это не то, но дешего, надёжно и всё встанет в штатные места
- Vivanov76-SPB
хочу АКПП
Кстати Чего-то так и не получился конструктор 41вый + КПП ЗИЛ-131 а вить конструктор очень удачный..
- Пархат
хочу АКПП
Vivanov76-SPB писал(а):[post]384828[/post] Кстати Чего-то так и не получился конструктор 41вый + КПП ЗИЛ-131 а вить конструктор очень удачный..
Да получился, очень даже хорошо..
но вот хочу АКПП...и усе....
