Сальниковая набивка.
komerad
Сообщение komerad »
Всем доброго утра. Такая проблема, потекла сальниковая набивка, а вариаетов скинуть коробас и разобрать двигу нет. Зима холодно)))) как можно обойтись малой кровью. Посоветуйте что нибудь новичку.
Поменять только нижнюю часть и боковые уплотнения. Поддон снимать все равно придется.
Совсем бескровный вариант, сделать сапун диаметром 40 мм, течь будет меньше. Наливать масла на 1.5 литра меньше.
komerad писал(а):[post]384587[/post] как можно обойтись малой кровью.
Никак. При частичном вмешательстве может потечь еще больше.
komerad
Сообщение komerad »
Ну поддон снеть, не пол двиги разобрать))) попробую) а с сапуном что, куда?
За одно проверь продольный люфт коленвала ( у меня масло погнало с набивки , а там люфт под 5мм ) может все сложней... :(
komerad
Сообщение komerad »
Спасибо проверю!!!
Вернуться в «ГАЗ-66»
