доки чтобы перегнать шишигу
Кто может дать доки на бортовую чтобы перегнать машину из мос области в рязанскую
У машины снята с учёта есть справка
Не бесплатно
Предлагай )
Спрошу про доки здесь.Имеется на примете 66 ,купленный по доверенности в 2003г и по этой доверенности снятый с учёта,транзиты прилагаются,табличка в кабине соответствует.Если рассматривать его покупку,от чьего имени должен быть договор купли?
От хозяина, Т к срок доверенности закончился и все действия будут признаны не действительны.
Или договор должен быть оформлен в период действия доверенности, но тогда могут возникнуть вопросы у органов регистрации, почему авто так долго не регистрировался!!!! У меня при регистрации спросили почему так долго не шёл оформлять! Ответил, что восстанавливал -прокатило ! Не регистрировал 5 лет и тем самым сэкономил около 25 т руб, санкций не было.
Примерно так же подумал.
- Vasilis
Ага, если оформлять задним числом, возникнет одна неразрешимая проблема. В те годы на автомобиль нужно было оформлять справку-счет и делалась она на номерном бланке. Где сейчас такой бланк оригинальный достать это большой вопрос.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Vasilis писал(а):[post]377862[/post] задним числом
Оформлять нынешнем числом от имени владельца. Но может вылезти такой момент как проверка сделки - могут окончательно поставить на учёт после выяснения у хозяина этого вопроса. Если хозяин есть в базе ГИБДД, то звонят ему, если нет, то могут ждать подтверждения от участкового. Если выясняется, что хозяин на этом свете уже не числится, то повод для отказа в регистрации...
Сгонял,поглядел машину,продает перекуп,хотя по телефону был внуком.
По косвенным признакам хозяин уже на том свете.Сама машина,по состоянию добрая,следили за ней и видимо ездили мало,рама и мосты в родной краске.
Приволок машину,шасси 1994 г,кунг 1980,судя по армейскому мусору в кунге после дембеля не использовался.Тащил 250 км,остановили только один раз,вполне дружелюбно спросили где добыл вездеход,хотели записать данные,но что то передумали.Документы глянули только мельком,на тягаче проверили всё,вплоть до страховки.Ещё у меня вопрос,где должны стоять аккумуляторы?[attachment=0]IMG_20181110_142738.jpg[/attachment
- Пархат
вот там то снизу кунга должен стоять штатный ящик для аккума
Придется ящик городить,но думаю кунг не родной,скорее всего аккумулятор стоял на площадке запаски,которую сейчас негде ставить
Купи полуголый ящик у ребят в клубе и ничего горлдтьь-изобретать не нужно!
Ящик мне надо под два аккумулятора,так что самодельный сварю.
kolinz писал(а):[post]378422[/post] надо под два аккумулятора
Да хоть под три, всякие есть. Зачем городить и колхозить то что можно купить готовое, заводское, потаченное собственное время тоже денег стоит.
Честно говоря,мне проще сделать новый,чем искать абстрактный готовый ящик,да потом его ещё и подгонять под свои нужды.
kolinz писал(а):Честно говоря,мне проще сделать новый,чем искать абстрактный готовый ящик,да потом его ещё и подгонять под свои нужды.
Оно конечно , проще.
Но готовая заводская конструкция имеет по любому больше плюсов , чем колхозно-кустарная , заводская однозначно имеет стандартные точки и кронштейны крепления под кунг. Или раму. И аутентичный законченный вид .герметичную дверцу, и выдвижной ролик .
Но чо назыаеться на вкус и цвет все фламастеры разные ,
Время покажет,куда аккумуляторы встанут.Пока в кунг времянку кину,чтоб запустить и на учёт поставить.На сей момент стоит задача поменять шланги на охлаждение и залить антифриз.Всех услышал,спасибо за информацию.
- Vasilis
Вот, правильная мысль, может в кунге и сделать место для АКБ. Из ящиков их имеют привычку воровать не хорошие люди.
Машина в деревне будет эксплуатироваться,там нехорошие люди быстро кончаются.
