Хочу приобрести КАВЗ 3278-10 подскажите мужики...
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Здравствуйте, уважаемые форумчане нужна информация по автобусу 4х4 КАВЗ 3278-12.
Некоторое время думаю о приобретение автобуса КАВЗ 3278-12 Двигатель ЗМЗ-511
У этого автобуса Пневмо-гидравлическая система тормозов - как на старых ПАЗ
Подскажите это тоже самое что на ГАЗ - 66 или система другая?
В колесах вроде бы цилиндры такие же, как и у нас на ГАЗ 66.
Я просто хотел бы на этом автобусе заменить задний МОСТ поставить его такой же как задний мост ГАЗ 66 или САДКО 3308 бензин.
Я ведь правильно понимаю, что главные пары в мостах ГАЗ-66 и Садко 3308 БЕНЗИН одинаковые?
Хочу сделать подкачку, как на ГАЗ 66.
Фотографии машины:
Машинка выглядит вот так.
Грузопассажирский автобус КАВЗ 1996 г.в.
Под капотом вот так вот выглядит спереди.
Двигатель ЗМЗ 511
Тормозная система как на старых пазиках - это я так понял не такая как на ГАЗ 66 или тоже самое просто перенесена в другое место?
Подкачки нет... На заднем мосту так как там мост от чего кстати мост? Передний мост ГАЗ 66.
Автобус полноприводный. Спереди мост от ГАЗ 66, следовательно там пары такие же как на ГАЗ 66?
Раздатка и КПП тоже ГАЗ-66-тые. Но сзади мост без подкачки и под двухскатные колеса. Он что с ГАЗ 53 мост?
У меня вопрос к Форумчаном можно ли взять Задний мост от Бензиновой 3308 и вкатить вместо этого моста.
Так как использовать автобус можно и на односкатных и на 2-скатных колесах.
Мне интересно именно сочетание тормозной системы, ведь на 3308, тормозная система вроде как тоже - "Пневмо-гидравлическая" или я ошибаюсь? Я не знаю матчасть 3308, бензин. Поэтому прошу просветите меня, получится или нет вкатить мост 3308 чисто теоретически?
Вот так выглядит задний мост.
У этой машины только передний кардан нестандартный, который идет на передний мост от раздатки, он длиннее чем ГАЗ 66 так как база длиннее чуть-чуть. Кардан с КПП на раздатку и на задний мост Шишиговские.
Moryx
Сообщение Moryx »
Все получится без проблем. Тормозная система идентичная 66-ому, только вместо вакуумников пневмоусилители стоят. Управляет пневмоусилителями воздушный тормозной кран. В мостах по тормозам отличий нет. Задний мост от 53-его. Если хочешь подкачку, меняй на 66-ой.
salomon73
Сообщение salomon73 »
Мне кажется система тормозов пневмогидравлическая, это не так как на 66-ом.
На 66-ом, это грубо говоря, как на Жигулях, только два усилителя ваккумных.
А пневмогидравлическая это как на японцах старых грузовиках. У меня такая на Хино.Там на пневме свои бочкИ ещё стоят для жидкости. Воздуха в пневме не будет, машина тормозить совсем не будет. А 66-ой без воздуха будет тормозить, он ему и не нужен.
На Уралах такая стоит система. Считается проблемной.
На япах надёжная.
Alexandro_Kirov
У меня ГАЗ 66 с двигателем ЗМЗ - 41 и Зиловским компрессором. Вот думаю, если автобус возьму то может быть перекину двигатель 41-ый на автобус, или может быть лучше сразу сделать переоформление в ГИБДД на дизель? Просто на эти автобусы с завода ставилась модель двигателя HINO с раздаткой 4х4 лебедки у него нет, но зато японский дизель, с японскими КПП 5-ка и раздатка. Но это в планах...
Вот такой двигатель сейчас стоит на ГАЗ-66. 41-ый. Мне скорее всего не нужно будет 2 машины поэтому ГАЗ-66 я скорее всего буду продавать но это не срочно и не прямо сейчас. Но думаю, что если возьму автобус и доведу его до ума, до того что хочу, то да.
На автобус у меня следующие планы:
1. Задний мост установить от ГАЗ-66 (или Садко 3308 бензин).
2. Восстановить систему подкачки, чтобы была и работала.
3. Установить дополнительный ресивер баллон сжатого воздуха от Вольво, у меня было 2 один сейчас на ГАЗ-66, второй можно сюда приспособить.
4. Установить КОМ на раздатку и установить лебедку назад в кузов. Спереди места нет, а сзади думаю получится сделать. Но надо будет по месту смотреть.
Спереди двигатель крепится на подрамнике, и уже потом к кузову. Поэтому, как таковой спереди рамы нет. Бампер с передней лебедкой как на ГАЗ-66 тут не сделать, я так думаю, поэтому остается лебедка назад. У меня есть как раз свободная от БТР с карданом. Хотел установить на ГАЗ-66 но руки не дошли. Да и на ГАЗ-66 есть передняя лебедка, которую я признаюсь разматывал 1 раз и больше не понадобилась. Поэтому целесообразность задней не стал рассматривать.
Вообще по автобусу предыдущий владелец много чего сделал....
Был автобус таким... Когда его забрали.
Убрали всю ржавчину с кузова, вырезали заварили.
Вставили новые стекла, восстановили дверь пассажирскую.
Покрасили все это дело.
Сейчас со слов владельца:
1. Радиатор стоит не родной, нужен такой чтобы горловина заливная была смещена влево, а тут сейчас обычный шишигин стоит. Машина на воде, не на тосоле, я буду на тосол переводить, искать родной радиатор. Не знаетете у какой машины был радиатор с пробкой слева?
2. Спидометр стоит колхозный Шишигин, не родной по центру. Родной спидометр там ГАЗ 2410, до него не хватило троса нужен трос спидометра 3700 мм этот трос хозяин нашел, спидометр нашел газ 2410 поэтому проблему со спидометром он устранит к моменту покупки.
Это то что могу сказать по недоделкам. Вообще мне нравится когда к машине нужно руку приложить. Сделать так как удобно и чтобы работало.
Я вот думаю, что можно даже тахометр установить, вместо второго спидометра (справа) по центру... Который был заколхожен.
У меня есть генератор от ПАЗ бензинового с мотора 523, с выходом на тахометр, тахометр тоже имеется. Вся схема собрана. Только подключить остается. Вот думаю что если будет автобус то и тахометр можно будет поставтиь.
Из плюсов автобуса большая герметичность салона и двигателя по сравнению с ГАЗ-66, салон однообъемный. Категория "Д" 12 мест, можно конечно переоформить на 8 мест и сделать "С", но... "Д" может ездить под любой знак который грузовик не может ездить. Это уже момент такой надо или не надо... Но минус - 2 раза в год ТО. И страховка тоже получается. Но это удобно сделал ТО на лето и страховку, а зимой можно и не делать если не ездишь. Надо конечно смотреть и думать. Права категории "Д" у меня есть.
salomon73
Ипонский движок поставил, и забыл о нём. Ездит и ездит.
Прикольный автобус у тебя. Я уже и забыл, что такие существовали.
Сообщение TIGER 74 »
Alexandro_Kirov писал(а):[post]373736[/post] можно ли взять Задний мост от Бензиновой 3308 и вкатить вместо этого моста
Можно вкатить, но лучше от 66-го, если двигатель будет бензиновый. Если память не изменяет по-моему у бензиного 3308 передаточные числа редукторов как у 53-го, не много скоростней чем у 66-го. У 66-го 6,83 у 53-го не помню, где то на форуме есть.
Alexandro_Kirov
TIGER 74 писал(а):[post]373772[/post] по-моему у бензиного 3308 передаточные числа редукторов как у 53-го, не много скоростней чем у 66-го. У 66-го 6,83 у 53-го не помню, где то на форуме есть.
Спасибо вот это важный момент, я понял. Пока я ничего вкатывать не буду, сначала с техникой буду разбираться., а потом уже как получится. Но учту что надо будет мост ГАЗ-66-ого.
Alexandro_Kirov
salomon73 писал(а):[post]373760[/post] Ипонский движок поставил, и забыл о нём. Ездит и ездит.
Да на японский двигатель, надо еще тысяч триста... Пока таких денег нету.
По мостам. Не надо смотреть на модель авто - надо считать передаточное число! на Садко бензиновом ПЧ такое-же как на 66-м. По крайнем мере у меня на Садко 2001 г.в. было именно так!
По лебёдке. Если на 66-м разматывал 1 раз, то можно и электрическую поставить на крайний случай. Ну или искать РК на раздатку и ставить назад механику. Лишней она не будет конечно, тем более что место там есть.
Moryx
Сообщение Moryx »
С радиатором если проблема только в горловине, то ее можно перенести, я думаю. Я на погрузчике переносил верхний патрубок справа налево. На старое отверстие наложили квадрат из листовой меди и заглушили, в новом месте припаяли родной патрубок. Работает около 10 лет уже.
А так-то автобус прикольный! Мы тут недавно товарищу подобный прикупили! Только он недопривод (4х2) но для РК крепление есть под автобусом.
Moryx
Сообщение Moryx »
Задний свес длинный. Он много ограничений накладывает по геометрической проходимости. :(
Впервые такой автобус вижу :D не разу не попадался на глаза. Вобще не плохо смотрится, ещё и вездеход, хороший плюс. Дай бог чтоб всё задуманное получилось!
Alexandro_Kirov
Жалко ушел автобус... Продали его, пока я собирался брать. Купил Тверской музей полноприводной техники. Так что не судьба мне попробовать это чудо автопрома. Может и к лучшему, таким вещам лучше в музее...
Димac
Сообщение Димac »
Alexandro_Kirov писал(а):[post]373783[/post] Тверской
Это где такой?
Ремонт ТНВД....
Alexandro_Kirov
Димac писал(а):[post]373784[/post] Это где такой?
Я сам не знаю... Может подскажете где? Хозяин автобуса сегодня написал, что позвонили вызывают в Москву на подписание договора и оформление документов... Мол в музей автобус продает. Я порадовался что под крышей редкая техника будет стоять, беречь её будут. Надеюсь.
[ref]Alexandro_Kirov[/ref], Не растраивайся, как говорится - Всё что не делается, всё к лучшему.
Alexandro_Kirov
Так и я думаю, что автобус - это сильно круто... Но я бы предпочел ГАЗ-66 с кунгом или вахтовку.
У меня есть одна на примете...
Ну или на худой конец, вот пожарка...
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... 1652493147
Отличный момент прямо у нас продают. Правда это машина до 1983 года выпуска, судя по рулевому узлу в кабине и педальному узлу, старая тормозная система. Зато начинка, можно сразу лебедку вперед, и лебедку назад вместо насоса. Пассажирское отделение есть на 3 человека... Не знаю как там с отоплением... Но летом можно.
Moryx писал(а):[post]373780[/post] Задний свес длинный. Он много ограничений накладывает по геометрической проходимости.
Длинный свес это не короткий - укоротить не сложно. Особенно если кузов не очень нужен такой длинны. Например квадр и поперёк ставить можно, а вот снежик поперёк не войдёт ... хотя автобус и не рассматривается для жесткого бездорожья. это транспорт для выезда на природу с большой компанией (с детьми) ну и как "штабная" машина для организации покатушек
Вернуться в «ГАЗ-66»
