Дизель ISUZU 6BG1 на Шишигу ГАЗ66
Ваван
Сообщение Ваван »
Братва,подскажите кто шарит. Воткнул движку с исузика. Все получилось ка и планировал(раздвижку сдвинул, карданы переделал). Пришло время поддон резать. Вскрыл в надежде что сейчас выгну маслоприемную трубку куда захочу и упёрся в насос который висит там где не должен(((. Вопрос: чем чревато укорачивание трубки маслоприемной на 1-2 см?
Ваван
Сообщение Ваван »
Вопрос2: критично ли уменьшение объема поддона шрам на 200-300?
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Где сама заборная трубка в поддоне? спереди сзади посерёдке? это важно при спуске подъёме! поддон большой растекание большое. рекомендую место где заборник оградить стенкой.
А резать это ты поспешил.Судя по тому что ты вырезал мост в сильных раскоряках достанет и по глушаку в том числе. я от этого ушёл заменой стремянок и подкладкой под рессору проставок.Идеально стремянки с 53го задние и 12 см проставки.
Ваван
Сообщение Ваван »
Заборная трубка у левого борта в середине блока. По ходу движения. Глушак там ещё не делал, отрезать буду. Простаки тоже буду ставить.
Ваван
Сообщение Ваван »
Вот как трубка расположена
виталян
Сообщение виталян »
где продолжение?
ok
Ваван
Сообщение Ваван »
Братан, я в Сочи до 30.06. Приеду и начну первые покатушки
Ваван
Сообщение Ваван »
первый выезд и сразу 200 км в одну сторону
Ваван
Сообщение Ваван »
Воткнул новую поршневую, гильзы, стаканы, распредвал. Расход трасса 14, лес-поле 20
Ваван
Сообщение Ваван »
Крейсерская скорость 75-85 км/ч без лишних оборотов. Думаю после обкатки 100 будет бегать
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]Ваван[/ref], Да Интересная у вас форма камеры сгорания в поршнях,( квадрат) :D
Какая мощность двигателя?
Изменение трансмиссии были?
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Ваван[/ref], Мне показалось или вы головку и блок шлифа нули на токарном станке???
Камера как на Перкинс.
Ваван
Сообщение Ваван »
Мощность 210, трансмиссия: сдвинул раздатку назад, изменил длинну карданов, подложил по 2 листа рессор. Квадратные поршня это от турбовинтовой движка, усиленые.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Ваван[/ref], хорош двигатель,
Головку с блоком шлифовали?
Ставлю на раздатку! Кря кря! :lol: э
Ваван
Сообщение Ваван »
Завидуй молча! Крана тянул 24 тонны из грязи! Вообще не сломал
Алексей58
Ефрейтор
[ref]Ваван[/ref], Я вас умоляю! :lol:
Алексей58
Ефрейтор
Первый раз порвал раздатку в идеальном состоянии, тянул груженую фуру свою же, где-то 35 т раздатка щелкнула на раз-два!
2, тянул утонувший трактор из речки мтз-80 с передней лопатый, раздатка целая!, всего лишь главный вал свернуло,
3, решил дернуть яблоню с корнем, в кузове было щебенка, раздатка пополам,
4, ехал никого не трогал буксовал по болоте схватила сухой грунт колесами, раздатка пополам!
Резина к-58, да для раздатки не подарок,
Двигатель всего-лишь 245 :D
Да ещё один факт родной кардан между коробкой и раздаткой, если родной то завязывают в узел!!!!
Вот поставил от КАМАЗа кардан работает :D
Так что Новосибирск ничего личного :D
Ой , фуры они таскают . Я штатной бензинкой раздатку 2 раза ломал . Один раз вообще на ровном месте . :)
Алексей58
Ефрейтор
rencom писал(а):Ой , фуры они таскают . Я штатной бензинкой раздатку 2 раза ломал . Один раз вообще на ровном месте . :)
Вот человек правду сказал, я аж опешил!
Вернуться в «ГАЗ-66»
