Бензин в масле
Никита
Бензин в масле
Сообщение Никита »
Начитаю постигать автомобиль, пока не во всем разобрался, решил спросить тут. Проблема в том, что бензин попадает в картер. Подскажите в чем может быть проблема.
Бензин в масле
Насос топливный. Мембрана порвалась.
Никита
Бензин в масле
Сообщение Никита »
Если он исправен, какие еще причины могут быть?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Бензин в масле
Сообщение micky »
Никита писал(а):[post]371343[/post] Если он исправен, какие еще причины могут быть?
Кто-то специально бензин в масло налил :)
Shy
Бензин в масле
Сообщение Shy »
Или заправил не в ту горловину))
Бензин в масле
Сообщение тюлень »
А машина на горячую заводится ?
И масло лучше поменять.
Бензин в масле
он может быть вроде исправным, но бензин будет просачиваться через отверстие мембраны где шток насоса
Бензин в масле
Насос с протекающей мембраной может вполне исправно работать. Если насос ЗМЗ, спереди должно быть контрольное отверстие на предмет течи мембраны, надо его прочистить.
Еще не работает три цилиндра, не сгоревшая смесь рекой стекает в картер.
Вернуться в «ГАЗ-66»
