Ищу цилиндр сцепления рабочий для ГАЗ 66 Д240
yubakk
Сообщение yubakk »
Здравствуйте! На ГАЗ 66 стоит дизель Д240, сцепление от МТЗ (9 пружин) и КПП (ЗИЛ 130). За последние 6 мес 3 раза отламывались уши крепления у рабочего цилиндра сцепления при выжеме сцепления.
Сцепление от МТЗ имеет 9 прижимных пружин и стандартный рабочий цилиндр сцепления не рассчитан на такую нагрузку, к тому же он изготавливается не из литого чугуна (порошковый). Товарищи, кто может посоветовать вариант замены стандартного рабочего цилиндра сцепления на более прочный, с более прочными узлами крепления? Интересны варианты от других марок, кто что пробовал от УРАЛ, ЗИЛ, КАМАЗ и ... )
Заранее благодарю за помощь!
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
На газ 3307 я вообще привод механический сделал (по совету знакомого). В просторах инета такого не видел. Корзина лепестковая В итоге - все просто и надежно. Минус один туговатая педаль. :mrgreen:
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]yubakk[/ref], у вас рычаг которые на валу выжима сцепления, он не короткий?
Что у вас за сцепление Я не совсем понял, есть лепестковое, есть на лапках,
У меня тоже на 9 болтах прикручивается корзина,
На зиловскую КПП есть стандартный кронштейн,под ПГУ КамАЗ.Можно ПГУ поставить.
yubakk
Сообщение yubakk »
Здравствуйте Алексей58!
"Что у вас за сцепление" - на лапках, корзина и диск сцепления от МТЗ - усиленное, т.к. 9 прижимных пружин (было 6)
рычаг на валу, для выжима сцепления 15 - 17 см
Алексей58
Ефрейтор
У себя не могу сейчас посмотреть длину, далеко от дома, я делал педаль выжима сцепления выше где-то см. на 5, Подрезал педаль, и потом заваривал,
Рычаг выжима на валу сцепления, длину делала максимальную, чем выше рычаг Чем ниже нагрузка, Я на глаз делал, с первого раза не попал,
То что у вас сцепление усиленное это очень хорошо для газ-66,
samsamych
Сообщение samsamych »
Сцепление мтз, кожух бычка, вилка и рычаг зиловские, рабочий от какого-то уаза, пока полет нормальный. Есть рабочий от мтз в продаже но цена раз в 10 дороже уазовского.
Сообщение TIGER 74 »
kolinz писал(а):[post]364567[/post] На зиловскую КПП есть стандартный кронштейн,под ПГУ КамАЗ.Можно ПГУ поставить.
Старого образца ПГУ камазовское замечательно ходит, правда на данный дизель ещё не ставил, только собираюсь.
Алексей58
Ефрейтор
[ref]TIGER 74[/ref], я правильно Вас понял к нему нужно воздуха подсоединять?
[ref]Алексей58[/ref], Забыл добавить, правильно Алексей, воздух обязательно, без него работать не будет.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
yubakk писал(а):Здравствуйте Алексей58!
Я так понимаю, что крепление рабочего цилиндра полный колхоз? Тогда вполне вероятно, что нагрузка чрезмерная, из-за большого рычага или/и конструкция крепления создаёт выворачиваюшую нагрузку....может проще не цилиндры подыскивать или системы менять, а имеющееся доработать?! :wink:
yubakk
Сообщение yubakk »
Папуся, спасибо за ответ! Да, есть колхоз, есть выворачиваюшая нагрузка, так это не Мерседес Uni! 2 последних рабоч. цилиндра - порошковый чугун. Где купить норм. рабоч. цилиндр (проиводитель). У меня нет воздуха, поэтому вариант с ПГУ КамАЗ не работает.
Папуся СССР
Русский Националист
[ref]yubakk[/ref], устранить выворот никак? Например уменьшение рычага (усилие тогда возрастет правда).
В крайнем случае, чтоб уши не ломало, организовать третью точку жёсткости - удлиниит штуцером крепление подводящей трубки и фиксануть, через него, прижимной гайкой цилиндр.
Вернуться в «ГАЗ-66»
