Газ 66 и газ-саз 3511 колёса
Добрый день. Поменяли колёса. На ГАЗ-САЗ 3511поставили колёса от ГАЗ66. Получилась разница в колее между передними и задними колёсами. Колея задних стала Уже чем колея передних. Скажите пожалуйста, есть ли отличия чулков заднего моста у ГАЗ 66 И ГАЗ-САЗ 3511. Заранее благодарю.
- WRANGLER
Поставить заднии диски наизнанку и будет тебе одинаковая колея.чулки газ 53 и 66 разные
У 53-го и сама балка уже 66-ой. Если делать подкачку то однозначно нужно задний мост от 66-го.
Ребята) всем спасибо конечно, но у нас ГАЗ-САЗ 3511 а не ГАЗ 53... газ 53 и так на базе 66...
Дарья Дарья Дарья писал(а):[post]363563[/post] Ребята) всем спасибо конечно, но у нас ГАЗ-САЗ 3511 а не ГАЗ 53... газ 53 и так на базе 66...
да не за что нам "спасибо" говорить! Если-бы Вы "учили матчасть", то знали-бы что раз на самосвале ГАЗ-САЗ 3511 идёт двускатная ошиновка с колёсами от ГАЗ-53, то по этому задний мост на данном самосвале именно от ГАЗ 53 и установлен, как Вам уже написали выше!!
так что если не хотите выглядеть неучами и хотите чтоб с Вами общались, то пожалуйста, сначала подумайте почему это сразу два человека с форума указали Вам на то, почему у Вас так получилось, а уж потом делайте выводы что на форуме собрались неучи, которые не могут отличить 66-й от 53-го и невнимательно читают Ваши сообщения!!!
Кстати в редукторах нет самоблоков,и передатчатое число скорее всего 6 ,17 а не 6,83 как на Газ 66. Но это нужно проверить. Если 6,17 с колесами от 66 на штатном бензиновом движке ехать будет тяжело.
А как можно проверить от чего стоит редуктор от 53 или 66 и если поставить на газ саз задний мост от 66 то надо ли менять передний мост
В интернете подробно описаны процедуры. Можно еще посчитать кол во зубьев через маслозаливное отверстие, но муторно.
Вкраце, вывешивается одно колесо. Рисуются метки на хвостовике кардана и колесе. Один вращает,второй считает. Не забываем делить все на 2 ,так как будет работать дифф(если вывисеть 2 колеса и вращать одновременно то на 2 делить не нужно. Полученные цифры анализируем
Дарья Дарья Дарья писал(а):[post]363578[/post] если поставить на газ саз задний мост от 66 то надо ли менять передний мост
Нет, целиком мост не надо. Однако если будете менять задний редуктор, то надо будет заменить и передний для парности (чтоб передаточные числа совпадали).
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... reduktora/
Технология подсчета передатчатого числа редуктора,есть еще варианты.На 66 редукторе 41/6 зубьев, на 53 ,
37/6. Если передний и задний редуктора будут разные. При включенном переднем мосту будет большая нагрузка на трансмиссию,очень велика вероятность что,какой то из элементов трансмиссии просто сломает. Как правило это раздатка или полуось.Левый поворот на мостами с блокировками и полной нагрузкой, на асфальте нужно осуществлять плавно и без педалирования газом. Случаи когда грузят 8 тонн на самосвал ,потом срывают 66 мост на асфальте описаны на fermer.ru. Аккуратность требуется особо на двускатных колесах ,там больше площадь контакта .
Всем спасибо за советы! Будем разбираться)
- dimych78
у меня такой был саз-35-11 когда переделал в вахтовку , ещ долго ездил с документами газ-саз гайцы удивлялись... а так все верно задний мост чисто газ-53, в переднем был тоже редуктор газ-53 без блокировки, задний мост меняли целиком, чулок 66-го шири...
и того уже 20 лет - полет нормальный
