Бьет перед на скорости
ГЫЧ
Сообщение ГЫЧ »
Добрый день прошу помощи, ситуация токова перевез как то 2.5т щебня в машине дорога плохая около 15 км. ехал с передком. Приехал а на следующий день завел поехал а машину бьет что то с переди, кабина трясется в зеркала не разглядеть.1-2я передача ехать можно а 3-4 реально бьет видно что что то не то. При том бьет как на скорости так и на нейтрали. Такое ощущение что на колесах обоих в одном и том же месте привязали камень с переди. Посоветуйте что ни будь.
Смотри рулевые тяги и пальцы, также состояние карданов.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Размерность и износ колес спереди сзади одинаковые?
Заводило
Сообщение Заводило »
шкворня или ступичный. вывешай и покачай колёса передние.
я фигню спрошу - а грязь на дисках равномерно размазана? Ато было у меня, руль било на трассе что ой, а потом шмат грязи отлетел (хорошо встречки небыло) и стало нормуль
Сообщение тюлень »
Кардан передний посмотри и фланцы тоже,можно его снять и прокатиться ,половину с лишком вопросов уйдут
rebizov
Сообщение rebizov »
народ, ну причём тут диски, карданы и ступичные, если человек пишет что "При том бьет как на скорости так и на нейтрали"
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Так может на нейтрали бъет на ходу...
ГЫЧ
Сообщение ГЫЧ »
Ну да на нейтрали на ходу и бьет что на передачи что на нейтрали. Ставлю машину на передачу глушу залезаю под машину и пробую вращать карданы задний почти стоит на месте не вращается а перед где то 3-4 см. вращается это нормально??? Когда заезжал во двор сильно груженый был треск не сильный но был (шкворня) я два раза руль выворачивал и сдавал назад спецально чтоб не выломать ни чего но все равно походу что то накрылось. По одному колесу можно ведь поднять и покрутить колесо проверить шкворня передок.???
Заводило
Создаётся впечатление что вы нас троллите товарищь!? :lol: Можно фото машины и желательно передние колёса?
Но следуя правилам и этикету всёже поясню: отключи передний мост в РК(рычаг назад), под колесо заднее поставь башмаки с двух сторон, включи в кпп нейтраль, на ручник не ставь, чтоб проверить люфты к рестовинах и шлицевой заднего кардана заодно :D . Потом поочерёдно поднимай домкратом передние колёса на высоту достаточную чтоб рукой снизу взять за колесо. Обязательно козелка подставь под мост чтоб руку не придавило. Бери за колесо снизу двумя руками, и начинай его качать вверх-вниз и одновременно на себя тяни. Если есть люфт, зови помощника, чтоб он покачал а ты уже посмотришь где именно люфтит(ступичный, опорные или вдуг ещё чего).А то что есть люфт 3-4см в зацеплении шестерен ПМ это нормально, в заднем тоже есть если с ручника или с передачи снять.
ГЫЧ
Сообщение ГЫЧ »
Ну да вот поднял по одному колесу левая сторона перед крутится совсем хреново , и бьет где то на 1 см. колесо так что как то так. Спасибо за совет. Сейчас начну первый мой ремонт надеюсь не доломаю. :D
ГЫЧ
Сообщение ГЫЧ »
все было бонально просто ослабла гайка ступицы странно..там ведь контрогайка...........снял осмотрел поджал и все нормально...шкворень цел ...... :D :D :D хорошо шкворень не разобрал.....
ГЫЧ писал(а):[post]356901[/post] ослабла гайка ступицы странно..там ведь контрогайка...
Подшипники ступицы проверь и чулок.
ГЫЧ
Сообщение ГЫЧ »
подшипник глянул и чулок все в норме спасибо.
Daiv21
Сообщение Daiv21 »
Всем добрый день. Возвращаюсь с полуострова Рыбачий. Как выехал на асфальт руль начал сильно бить при скорости от 70 до 80. Просмотрел всю подвеску - вроде все нормально, правда не лез пока к ступице. Еду на скорости 60-70. Может тоже гайка ослабла? Колеса вывешивал оба колеса не люфтят. Крутятся нормально. Передний кардан снял. Задний без люфтов. Кто может сказать что можно ещё посмотреть?
89276686880
Daiv21
Сообщение Daiv21 »
Заправляют в г. Пудож
89276686880
л-т
Сообщение л-т »
Резинка на рулевом силовом цилиндре.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Daiv21
Сообщение Daiv21 »
Это на которые штоке и крепиться к поперечной балке? Да они у меня смяты.
89276686880
Daiv21
Сообщение Daiv21 »
Утром постараюсь купить в каком нибудь городе по пути - заменю и отпишусь.
89276686880
Сообщение тюлень »
От жигулевских амортизаторов подходят,плоские.
Вернуться в «ГАЗ-66»
