Шум в ком при размотке
Всем доброго дня!
Подскажите! В режиме размотки лебедки комом, при нажатии на педаль газа, должен быть характерный шум в коробке отбора мощности? Пробовал аналогично при намотке шума нет!
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Шум в любом случае должен быть, ибо это естественно и это газик! А вот какой шум!? Тут на форуме, на словах тяжко объяснить и не реально понять...
- SEWA
[ref]MAPK[/ref], привет. Из какого ты города? Заполни профиль.
А шум может быть и из за прокладок- неверно подобрана толщина. Мы тут недавно активно разматывали и наматывали. Поставили 2 прокладки между комом и кпп. Был шум при размаотке и очень затрудненное включение, хруст.
Также учитывай износ шестерен на коме и на коробке.
- Alexandro_Kirov
- SEWA
Alexandro_Kirov писал(а):[post]361075[/post] Проверял с помощью полоски бумаги газетной.
При 0,8 мм. - тестовая полоска прорывалась.
При 1 мм - тестовая полозка проходила оборот не порванной было видно как она изогнулась но не прорвалась.
А куда ты газетную полоску помещал?
- Alexandro_Kirov
Полоска помещается между ведущей шестерней ком и шестерней коробки. Так как именно эти шестерни находятся в постоянном зацеплении, и постоянно вращаются, поэтому нам надо доиться правильного зазора тут иначе, будет шум. Однако слишком большим зазор делать тоже нельзя.
Я делал это на КПП без верхней крышки, т.е. там где рыкаг КПП я снимал там отлично видно зацепление и то как рвется или не рвется бумажка.
Прикручивал ком сначала на прокладку 0,8 мм., как положено, потом на прокладку 1 мм. Практика показала, что шум уменьшился, и комфорт акустический стал выше. Однако если есть колы на шестернях их будет слышно все равно, может чуть меньше.
- EmeLia
По мануалу 0,4 мм. проклад надо!
- EmeLia
Первым разом прямиком (без прокладки) на герметик собрал. Не провернуть. Потом почитал и перебрал.
- EmeLia
Это, опять таки, приемлемо для новой трансмиссии - 0,4 мм.
