Мой 66 с распределенным впрыском и АКПП
- БАП1006
У меня есть ГАЗ 66, я его для себя и кентов делал, чтобы на охоту ездить. Почти все стандартно, но не все…
Убраны по 4 листа с каждой рессоры — для мягкости хода.
Имплантирован раздельный впрыск на спортивном контролере "Корвет" — чтобы дышал.
Установлена автоматическая коробка от Мерина S500 — чтобы плечо при переключениях не вывернуть.
Когда я ЭТО имплантировал, еще требовались доки на двигатель. Может быть сейчас уже не стал бы заморачиваться, сделал бы свап на 2UZ FE и ездил бы на всем готовеньком. Особенно геморойно на Корвет с нуля писать всю прошивку, тем более не имея мощностного стенда… Ну ничего… победили методом проб и ошибок, научного тыка и какой-то матушки. )
Вот что получилось.
https://www.drive2.ru/l/9276971/
Вот что получилось.
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Отличный проект
Буду следить на драйве и здесь)
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
- Yura66Gazon
Хорошо получилось. А лебёдку жалко!!!
- Эдуард100
Корветик то старенький, а прогу там чего писать он по определению поддерживает 8 цилиндров и 4 катушки в твоем случае два модуля, только топливную карту поправить по расходу и датчики привязать к ЭБУ. Датчик положения распредвала где привязал и ДАД?
- Эдуард100
Понравилась идея адаптации воздушного фильтра, а что управляет автоматом? можно фото развала мотора по крупнее
да не шутейно всё..узэт то после этих манипуляций поставить как покурить
Если написать, что возможна продажа готовых к установке комплектов, думаю желающих будет большое множество, предпологаю если даже цена будет интересная(*0000тр)желающие быстро найдутся
- Эдуард100
не думаю, что люди кинуться
Можно ваш телефон в личку?
Сам я с Карачаевска и слышал о вас в Архызе.
Хочу переделать своего как вы на (инжектор) , только оставить свою коробку.
Эдуард100 писал(а):[post]339123[/post] не думаю, что люди кинуться
Надо голосовалку замутить, заодно узнаем как спрос рождается
- Эдуард100
gazulkin писал(а):[post]339200[/post] Надо голосовалку замутить, заодно узнаем как спрос рождается
А чего там мутить инжекторный двигатель я сделал еще лет пять назад, http://photo.qip.ru/users/ed9999.mail15com/151122365/ интерес у людей несомненно есть, но как узнают что бюджет далеко за сотку ,интерес сразу пропадает. вот если интересно за одно и бюджет можете сами прикинуть , http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=13553
А если подождать выхода нового ,и купить недостающие ...паук и датчики ?!
- Эдуард100
Что то заглохла тема,
