Д240 вопрос по переделке на стартер
- Nex-T
Добрый день друзья!
Имеется ГАЗ 66 с дизелем Д240, ЗИЛовская коробка, сцепление вроде МТЗ.
Заводится все это счастье с пускача. Имею желание переделать на стартер, соответственно замена маховика, плиты и установка стартера.
Вопрос в следующем: чем отличатся плита МТЗ под стартер от плиты Бычка?
Дело в том, что когда я приехал в магазин с намерением купить лист задний МТЗ под стартер, то продавец мне сказал что МТЗовский мне не подойдет, а нужен Бычковский (а он почти в два раза дороже). Люди добрые, подскажите что делать!? Маховик МТЗ и стартер МТЗ-80/82 редукт (12В,2,7кВт) (Магнетон) я уже приобрел.
Если сцепление мтз, то значит колокол - обрезанный сухой отсек от трактора. Т.к. сцепление мтз не влезает в зиловский колокол. Значит вам нужен лист мтз под стартер. Но есть одно но. При таком колоколе (у меня раньше стоял) рвало диски сцепления раз в год и не поставить кардан лебедки. Лучше взять колокол от ЗИЛ 130 и лист от бычка. На приемке металлолома это все стоит копейки. Это моё мнение.
- Nex-T
Благодарю за консультацию!
- Nex-T
Еще вопрос, если взять колокол от ЗИЛ 130 и лист от бычка, тогда сцепление будет ЗИЛовское? Получается что нужен ЗИЛовский маховик?
если рвало сцепление .это кривые руки делали центровку.самый дешёвый способ перевести с пускача на стартер .это проточить пускачёвский венец под посадку стартерного венца.и в пускачёвской плите сделать новое отверстие под стартер.ничего сложного и не дорого.так как при переходе на кожух зил нужно менять всё .начиная от маховика заканчивая заменой подушек на раме.если ничего не рвало в варианте с пускачём то и со стартером всё будет хорошо.
Nex-T писал(а):Еще вопрос, если взять колокол от ЗИЛ 130 и лист от бычка, тогда сцепление будет ЗИЛовское? Получается что нужен ЗИЛовский маховик?
зиловский маховик не прилепишь к 240.нужно будет от бычка маховик.
- Nex-T
Спасибо за информацию
- Nex-T
Вроде все понятно, но не могу понять одно...
У меня двигатель Д240, сцепление МТЗ, а колокол ЗИЛовский, что это за сборка такая не понимаю...
Ладно, коробку и колокол сниму, там видно будет
Значит стоит сцепление ЗИЛ на тракторном маховике (пересверлены отверстия). А вообще д240 очень слаб для хорошей грязи. Убедился на собственном опыте. Затем продал д 240 и за эти же деньги взял д 245. Небо и земля. Теперь на второй повышенной лезет по болоту. Моё мнение, никому не навязываю.
сцепа мтз не влезет в кожух зил.
И все же не пойму как стоит пускач на газ 66? Кабина же не за кроется. (Просто никогда не видел газона с пускачом )
А вообще взять тракторный лист и бычковский и просверлить в тракторного листе отверстия под кожух как на бычковском листе.
Последний раз редактировалось Serega 1986 11 май 2016, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
И автору. Стоял на д 240 у меня чех( хваленый магнетон) и 190 аккумулятор. Зимой заводится до - 10. Затем продал вместе с мотором. А на купленном 245 стоял простой белорусский стартер ст142м. И этот стартер крутит мотор ГОРАЗДО шустрее. Вот так.
Стоит колокол бычка маховик и корзина д240 диск зила. Но чтобы заменить диск придется снимать колокол
- Nex-T
Serega 1986 писал(а):[post]323303[/post] И все же не пойму как стоит пускач на газ 66? Кабина же не за кроется. (Просто никогда не видел газона с пускачом )
Примерно так
Nex-T писал(а):[post]323332[/post]Serega 1986 писал(а):[post]323303[/post] И все же не пойму как стоит пускач на газ 66? Кабина же не за кроется. (Просто никогда не видел газона с пускачом )
Примерно так
ну и где вы тут нашли кожух ЗИЛ.
Кстати можно просто снять пускач и поставить на его место переходник под стартер .но тогда желательно ставить стартер 24 вольт.замедляется кручение.и зимой плохо заводится.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... =0&l10n=ru
У меня есть такие переходники, снимаете пускач и на его место ставите переходник, а к нему стартер, вот и вся переделка
- Nex-T
ЧОПОРОВ писал(а):[post]323336[/post]Nex-T писал(а):[post]323332[/post]Serega 1986 писал(а):[post]323303[/post] И все же не пойму как стоит пускач на газ 66? Кабина же не за кроется. (Просто никогда не видел газона с пускачом )
Примерно так
Да, вы правы, кожух действительно не ЗИЛовский, но тогда вопрос от чего этот кожух? с трактора?
100% с трактора
- Nex-T
тогда слишком дорого выходит переделывать, нужно и плиту и маховик и кожух и сцепление...
пожалуй сейчас я не потяну, наверно пока придется ограничиться переходником под стартер.
подскажите кто пользовался таким переходником, как он в эксплуатации?
