Вопрос по КОМ РК газ-66
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Доброго дня! Подскажите добрые люди:
- скока масла лить в РК ГАЗ-66 при установке КОМ БКМ? По заливную пробку РК оставить? Или поболе долить? (где то вроде слышал, что +1 литр)
- второй вопрос: толщина паранитовой прокладки между РК и КОМ? Посадил напрямую через герметик: не крутится совсем РК.
Спасибо.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
EmeLia писал(а):[post]309613[/post] Доброго дня! Подскажите добрые люди:
Спасибо.
масла побольше надо.
толщина мм-4
По толщине надо по месту подбирать. У меня на одной рк на одной прокладке нормально село, а на второй пришлось толстую рубить иначе зажимало.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Славон писал(а):По толщине надо по месту подбирать. У меня на одной рк на одной прокладке нормально село, а на второй пришлось толстую рубить иначе зажимало.
Я тоже так думаю: б/у износ разный. Зазоры между зубьями со временем увеличиваются.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Спасибо.
толщина мм-4
4 мм вроде многовато будет?! РК новая, КОМ поношенный. На всякий случай возьму разного параниту. На месте нарублю. :D
EmeLia
Сообщение EmeLia »
А БКМовский мне ваще понравился - он кверху загнут. В отличии от пожарки, у которой вымя висит. За 15 на Авито поднял (жалко оди зубчик слегка сколот уголок немоного, а так вроде не люфтит)
Осталось тягу включения как то на еборот переиначить.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
Спасибо.
толщина мм-4
Масла побольше на скока? 1 литра + к уровню РК хватит?
EmeLia писал(а):Я тоже так думаю: б/у износ разный. Зазоры между зубьями со временем увеличиваются.
Не, мне думается у меня просто разные КОМы (пардон, сразу не уточнил эту деталь), вот вылет шестерен слегка и отличается. Одна в ляминиевом корпусе, другая в чугуниевом. )
у меня на коме своя пробка . По неё и залил.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
rencom писал(а):[post]309652[/post] у меня на коме своя пробка . По неё и залил.
Ага, посмотрел - есть ткая пробка! Спасибо.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
ЧОПОРОВ писал(а):[post]309624[/post]
Спасибо.
толщина мм-4
Разобрался: 0,4 мм !!! :) Есть такой паранит.
EmeLia
Сообщение EmeLia »
А на КОМ КПП требуется прокладка или с герметиком достаточно? Давно поставил с герметиком, но так и не проверял вращение.
воробей51
Сообщение воробей51 »
С пракладкой!я точно не помню,в книге написано 0,3-0,4.если не ошибаюсь!я поставил 0,35
EmeLia
Сообщение EmeLia »
воробей51 писал(а):С пракладкой!я точно не помню,в книге написано 0,3-0,4.если не ошибаюсь!я поставил 0,35
Это про КОМ на КПП?
воробей51
Да про ком на кпп!
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
EmeLia писал(а):[post]309631[/post] А БКМовский мне ваще понравился - он кверху загнут. В отличии от пожарки, у которой вымя висит. За 15 на Авито поднял (жалко оди зубчик слегка сколот уголок немоного, а так вроде не люфтит)
:D Прикольно, а когда ты мне продавал ком на рк, уверял, что чугуняка лучше будет, чем алюмяшка от бурилки!))))
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
KIPILLNSK писал(а):[post]310021[/post]
На бурилке тоже корпус чугунный.(они с пожарным сделаны по оному принципу.)аллюминиевый копус это у другого кома(вот он то и слабее )
KIPILLNSK
Кстати, насчёт висящего "вымя", обдумываю мысль, аккуратно отрезать нижнюю часть КОМа, убрать эту трубку внутри ( толи для охлаждения, толи для подогрева - на форуме нет точной инфы), ну дак вот, а потом либо заварить (по всей технологии варки чугуна,) или же изготовить заглушку. Кто что думает на этот счёт?
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
KIPILLNSK писал(а):[post]310143[/post] Кстати, насчёт висящего "вымя", обдумываю мысль, аккуратно отрезать нижнюю часть КОМа, убрать эту трубку внутри ( толи для охлаждения, толи для подогрева - на форуме нет точной инфы), ну дак вот, а потом либо заварить (по всей технологии варки чугуна,) или же изготовить заглушку. Кто что думает на этот счёт?
не выдумывайте.ослабите корпус,и будете потом волосы на жопе рвать :lol: .это вымя абсолютно ничему не мешает.корпус самой раздатки ниже неё.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
а вообще ,делайте ,мне как раз шестерни нужны без корпуса.потом продадите по сходной цене. :D
Вернуться в «ГАЗ-66»
