Водные процедуры для ГАЗ 66
- EmeLia
Доброго дня!
Задался вопросом: как 66-ой (и другие в т.ч. авто) преодолевают водные преграды?
С забором воздуха через шноркель и герметичностью электро, пневмо и т.п. узлов понятно. А как себя ведет вентилятор охлаждения двигателя находясь почти полностью в воде? Воздух гонять ему не проблемно, а вот водичка поплотнее будет.
Из опыта пузотерки: вентилятор в воде даже с вязкостной муфтой не завести, а тут (на 66-ом) прямой привод ремнем - сопротивление воды ещё больше!
- andrey1920
Да никак не ведет, рубает радиатор и все. Ремни снимать надо заранее.А если снять заранее радиатор ,то вентилятор будет выполнять роль гребного винта.EmeLia писал(а):[post]308959[/post] как себя ведет вентилятор
- EmeLia
А от привода задней лебедки водомёт сделать!
- EmeLia
На УАЗках знаю вытаскивают на крашу радиатор вместе с уентилятором (удобно радиатор тиной не засоряет и не пробьёшь) С электромуфтой тоже удобно - уыключатель можно поставить.
Дааа, с ремнями возица чён то не комильфо, надо чё нить подумать.
Ничего не надо выдумывать.уже и пословицу придумали-не зная броду,не суйся в воду...тем более если нечем шишку потом вытащить,или от жилья далеко
Дак для дум выбор не особо и велик - виска, эл.муфта или эл.вентиля.EmeLia писал(а):[post]308962[/post] надо чё нить подумать
На свой шноркель уже сделал, осталось с вентилятором решить. К эл. вентиляторам почему то душа не лежит. Вот пока смотрю в сторону эл.муфты, но блин дорогая она у нас в магазинах, чтобы для опытов брать
- oboron
у меня так... полет нормальный.
https://www.youtube.com/watch?v=6hGVd-lbYws
Тут где то писали что "виска" воды не любит. Не?oboron писал(а):[post]308972[/post] у меня так...
если удастся найти, то можно посмотреть в сторону привода лебёдки от ЛуАЗ-967 (ТПК). Там привод ремнём, но включается от электромагнита, через фрикцион.
Примерно такая же хрень стоит на приводе кондёра у марковника, по-моему... Не скажу точно...
- oboron
Илья. писал(а):[post]308974[/post]Тут где то писали что "виска" воды не любит. Не?oboron писал(а):[post]308972[/post] у меня так...
ерунда какая-то... куча японских машин ныряет в воду и проблем не возникает никогда...
у нас джипы это 95 % японцы. 5% это такие как я газисты ))
понял. Спасибоoboron писал(а):[post]308978[/post] куча японских машин ныряет в воду и проблем не возникает никогда...
- Sakhalinec
Давайте я вам расскажу почему жыпы ныряют смело а мы нет,благо есть опыт эксплуатации.
на джипе перед пропеллером много препятствий 1 бампер в уровень радиатора 2радиатор кондея 3 сота у радиатора охлаждения мелкая 4 диаметр крыльчатки относительно мелкий.
Я себе ставил вязку от японца -вентилятор диаметром как наш.перед погружением на скорости ОБЯЗАТЕЛЬНО дёрнуть жалюзи.Раз волок на хвосте 66ой и через речку с разгону забыл жалюзи закрыть и свернул вал на помпе,хорошо крыльчатка пластик радиатор не порубила.пришлось со второй машины помпу снимать.при нахождении в воде вязка смягчает биение по воде и вал уже не свернёт.
Ставил электрику - два вентиля вполне справляются при езде по прямой,но чуть нагрузка всё кипим.Оказалось банально просто -радиатор забит в гавно,вскрывал мыл,а вот электрику снял и не ставил.ВАЖНО - требуются датчики температуры с регулировкой сработки http://www.12v.ru/site.xp/0520520551240 ... 51124.html
на родной мясорубке аккуратное погружение тоже прокатывает нормально,только одна беда как и с вязкой- если это грязь её лопастями кидает на капот и она лезет в кабину со всех щелей.Снятие или ослабление ремней гарантированно обезопасит помпу,лопасти лупят с силой по воде и всё равно можно помпу свернуть.
Про запуск под водой- при правильной обработке стартера он заводит даже стоя по клапанные крышки в жиже,и какой у тебя вентилятор ему насрать
- EmeLia
oboron писал(а):[post]308972[/post] у меня так... полет нормальный.
У меня на Паджере в воде движка не работает с вязкой муфтой (заехал, заглох и не заводится - движка дизель чёхает пытается вроде но тут же глохнет)
- oboron
EmeLia писал(а):[post]309099[/post] У меня на Паджере в воде движка не работает с вязкой муфтой
Вообще-то муфта и движка это вообще никак не связанные между собой детали.... как так у вас не работает движка из-за муфты в воде логически не понятно
- EmeLia
Ну вот и есть о чём подумать и что ставить!
Спасибо. Думаю остановлюсь на варианте мягкого вентилятора и вязкомуфты.
Интересно, а есть резиновые вентиляторы? Или на нем в воде лопасти на столько разогнет, что он начнет цеплять за радиатор и всё вокруг?
- EmeLia
oboron писал(а):[post]309100[/post]EmeLia писал(а):[post]309099[/post] У меня на Паджере в воде движка не работает с вязкой муфтой
Не связаные - если это электормуфта, которая срабатывает от датчика температуры (у меня стоит вязкостная)
Принцип работы вязкостной муфты разбирался ещё давно на Тойоте (Таун Айс) Внутри неё силиконовая жидкость которая при нагреве становится густой (чем выше температура, тем гуще силикон, а соответственно скорость вращения муфты)
Муфта отстает от двигателя (асинхронно), чем выше температура (кода двиг нагревается), тем она швыпче крутится.
Последний раз редактировалось EmeLia 15 янв 2016, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
- EmeLia
Она постоянно на ремне находится, соответственно и вращается при запуске дви-ля. А вода создает сопротивление.
- EmeLia
Бывает, что на ременной передаче, а бывает на валу прямо.
- oboron
еще раз говорю никак не связаны...
представьте что у вас нет вообще вязкомуфты а вентилятор прикручен напрямую к валу. естественно при попадании в воду вентилятор из-за сопротивления воды войдет лопастями в радиатор, или просо лопасти развалятся...двигатель разрушит вентилятор но не останосится... дя двигателя это как дробинка для слона...
с муфтой при попадании воды на решетку радиатора вязкостной муфты либо воздуха холодного либо воды он начинает прокручиваться... вот и все... вообще сам принцип вязкомуфты заключается в том чтобы при холодном двигателе не охлаждался двигатель.
- oboron
при холодном двигателе с вязкомуфтой вентилятор можно остановить рукой.
