ГАЗ 66 с приводом на прицеп.
- IlyaSanych
Здравствуйте.
Подскажите может это быть или нет.
Я не поверил но в конце октября обещали показать в живую. Говорят с хранения брали в таком виде.
Сухих носков много не бывает (С)
Re: ГАЗ 66 с приводом на прицеп.
С приводом тормозов на прицеп?
- Yuraz
кардан через седельное устройство, слишком мудрёно, в наше время бы предложили бы вариант с электродвигателем на каждом колесе, но что то не предлагают, прошло то время энтузиазма
- IlyaSanych
Спасибо. Может и правда. В конце октября апну тему. Если будут и фото выложу.
Yuraz писал(а):кардан через седельное устройство, слишком мудрёно, в наше время бы предложили бы вариант с электродвигателем на каждом колесе, но что то не предлагают, прошло то время энтузиазма
Был ещё с гидроприводом вариант. Не помню точно на какой машине.
О, вот тут и об электро и гидро есть упоминания.
- Lord Set
Славон писал(а):Yuraz писал(а):кардан через седельное устройство, слишком мудрёно, в наше время бы предложили бы вариант с электродвигателем на каждом колесе, но что то не предлагают, прошло то время энтузиазма
Зил-137 ?
- Wiking
Если бы мне приспичило сделать ведущую ось прицепа (полуприцепа), я бы рассматривал вариант установки обычных гидромоторов. Как на дорожных экскаваторах (типа R-200 Hyundai); они все бегают на гидромоторах. И хорошо бегают. Кроме того, при такой системе привода не важны диаметры колёс и разные угловые скорости. Гидравлика всё спишет. Другое дело, что сами гидромоторы очень энергоёмкие, то есть требуют довольно больших мощностей от подающих насосов. Если, теоретически, зацепить такой насос от кардана КОМа, не знаю, потянет ли родной мотор дополнительные нагрузки? Плюс ко всему, они стоят офигенных денег! )
- IlyaSanych
В общем по уху мне проехали. Не показали не только с приводом на прицеп а вообще ничего Хотя ехал покупать.
Тему можно закрывать.
- Васек на тракторе
Зачем закрывать? Тема ведь интересная! На моем Кразе скорее всего возможно сделать активный прицеп, полуприцеп, так как средний и задний мосты отличаются установлена крышк или фланец карданного вала!!! А по части мощности ее там хватает 400лс.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Сейчас так сразу не найти, но есть видео, где хорошо видно, как у Татры 111 на заднем мосту (сзади) фланец под кардан крутится..
- Папуся СССР
- Русский Националист
На моем Урале, на заднем мосту какое то время фланец крутился (стоял диф со среднего моста), а толку? Что б с него крутящий момент под разными углами, да на большое расстояние, при движении, передавать надо столько нагандапопить, что....
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Папуся писал(а):На моем Урале, на заднем мосту какое то время фланец крутился (стоял диф со среднего моста), а толку? Что б с него крутящий момент под разными углами, да на большое расстояние, при движении, передавать надо столько нагандапопить, что....
Про большие расстояния речь вообще не может идти.. Подсоединение кардана только на коротких тяжелых участках и желательно по прямой..
- Папуся СССР
Я про расстояние между фланцем и мостом прицепа. Получатся, что крутилку надо делать учитывая постоянные смещения моста по вертикали, прицепа по горизонтали и вертикали, заднего моста по вертикали. Плюс кардан прицепа не должен "висеть" прям вдоль земли - шанс согнуть представится быстро.
Наверно из-за всех этих сложностей и не нашел применения способ снятия крутящего непосредственно с трансмиссия. Гидро/электро привод осуществимей.
- sanych
На бтр раздатке , выход который мы используем для задней лебедки, потянет прецеп?
Урал в таком исполнении (активным п\прицепом) видел, 131 где то тут видео есть , а вот про 66 даже нигде и упоминаний не было....
Я на ютубе видел трактор с приводом на 2х осный прицеп от кома....
sanych писал(а):[post]308391[/post] На бтр раздатке , выход который мы используем для задней лебедки, потянет прецеп?
По идее тот же момент отдавать будет...
Машину тянет такими же шестернями и карданами, почему бы и нет?
- sanych
Тогда тема рабочая. Если в прецепе на тонну говна положить, то он реально будет подмогой в говнах. + кунг пустой!
