Рано или поздно, каждый встаёт перед выбором, оставить старый родной сальник, поставить дубовый новодел неизвестного кооператива или установить в тот или иной узел импортный аналог оригинального сальника.
Многие пишут в соответствующих темах про то как установили те или иные аналоги.
Прошу Вас господа, не сочтите за труд продублировать здесь.
Название узла:
Серийный номер (оригинальный):
Типоразмеры:
Серийный номер (аналога):
Типоразмеры:
После или в процессе наполнения темы, можно будет выложить сводную таблицу.
Сальники
- Утюг-77
Re: Сальники
Название узла: Рулевой редуктор/ вал червяка
Серийный номер (оригинальный): 63А-4207115
Типоразмеры: 20/35/10
Серийный номер (аналога): 12010825B (Corteco)
Типоразмеры: 20/35/7 (2штуки на узел)
Лучшее — враг хорошего.
Re: Сальники
Вот тут есть информация по аналогам http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=74&t=15226&p=153637#p152851
В этой теме есть заменители манжет тормозных цилиндров http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=16712&start=180 WC-41009
Название узла: Манжета уплотнительная поршня колесного цилиндра
Серийный номер (оригинальный): 51-3501051
Серийный номер (аналога): WC-41009
_________________________
Подшипники для раздатки:http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=16712&start=160
Название узла: Подшипник раздатки (52-1701073-02)
Серийный номер (оригинальный): 50307А1
Серийный номер (аналога): 6307ZNR* 5шт
___________________
Название узла:Подшипник вторичного вала 50309
Серийный номер (оригинальный)63-1802060
Серийный номер (аналога):6309ZNR* 1шт
___________________
Название узла:Подшипник в сборе (А-7025)
Серийный номер (оригинальный):208А
Серийный номер (аналога):6208ZNR* 1шт
Название узла: Передний сальник коленвала двигателя Д245.
Серийный номер (оригинальный):240-1002055
Серийный номер (аналога): Payen NP067 Сальник коленвала IVECO 8140.07 50х70х10
__________________
Название узла: Задний сальник коленвала двигателя Д245(.7, .9, .12)(100х125х12). мм
Серийный номер (оригинальный):240-1002305
Серийный номер (аналога):Musashi F4110 ME031548
На Д245.30 внутренний диаметр сальника 110
___________________
___________________
__________________
Re: Сальники
Поступила информация от коллег с Камчатки!
Серийный номер (аналога): 90311-50014 Toyota Сальник раздатки
Размер 50х70х10
Размер 50х70х10
- Aleks_gg
Сальники
Begimot писал(а):Источник цитаты Маслосъемные колпачки газ 66
Двигатель змз 513 (6606)
Подходят от грузового мерседесовского мотора
Проверено, себе их поставил.
Vikcor Reinz - 70-27283-00
у тебя на каждом клапане стоит маслосьемный колпачок?
сегодня хотел заменить и обнаружил что их нет как таковых. На одном полностью отсутствует, на другом стоял типа маслоотражательного колпачка (резиновый)
двигатель 66-06.
добавил фотографии. 5-ый цилиндр. слева клапан был без резинки, на левом клапане только одно углубление для сухаря и далее идет утолщение. стояла она на правом клапане, на правом клапане два углубления, для сухаря и как понимаю для колпачка, удалось поставить вместо резинки колпачок из ремкомплекта, при этом на левый клапан не заходит.
спасибо!
Чем сложнее, тем интересней.
- Таймыр
Сальники
Aleks_gg писал(а):Источник цитаты На одном полностью отсутствует, на другом стоял типа маслоотражательного колпачка (резиновый)
это особенность старых двигателей ЗМЗ, маслоотражательные колпачки (тарелочки как на фото) ставились только на впускные клапаны...
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Сальники
Aleks_gg писал(а):Источник цитаты другом стоял типа маслоотражательного колпачка (резиновый)
Зато почти вечный, не стачивается
- Aleks_gg
Сальники
Таймыр писал(а):Источник цитаты это особенность старых двигателей ЗМЗ, маслоотражательные колпачки (тарелочки как на фото) ставились только на впускные клапаны...
micky писал(а):Источник цитаты Зато почти вечный, не стачивается
по виду да) там нечему стачиваться, она как была так и осталась)
но все-таки думаю заменить на колпачок.
или рекомендуете оставить?
кто-нибудь с такими катает?
Спасибо!
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Сальники
Aleks_gg писал(а):Источник цитаты по виду да) там нечему стачиваться, она как была так и осталась)
Я езжу с такими, на 4м цилиндре больше всего масла сожрать может, т.к оно может затекать из под колпачков. Перейти на современные колпачки можно только с заменой направляющих и клапанов. На старом клапане как раз насечка для этого колпачка, на новом нету. Расход масла конечно побольше, но пока все не ушатанное вменяемый и не напрягает.
- Aleks_gg
Сальники
micky писал(а):Источник цитаты Перейти на современные колпачки можно только с заменой направляющих и клапанов. На старом клапане как раз насечка для этого колпачка, на новом нету
ты хочешь сказать, если поставить новый колпачок то будет хуже? без замены клапана и направляющих.
поставил колпачок, вроде сел норм и клапан держится на нем.
да, а такие новые возможно сейчас найти? да и надо ли их менять, если они реально вечные)
Последний раз редактировалось Aleks_gg 03.12.19 18:57, всего редактировалось 1 раз.
- Aleks_gg
Сальники
Таймыр писал(а):Источник цитаты новый колпачок высокий и его может разбить тарелкой клапана...
вот оно что
понял.
сообщение редактировал.
новые такие возможно сейчас найти, они живые, но так для проформы заменить, коль уж разобрал.
- Таймыр
Сальники
ну если разобрал поменяй конечно, они дубеют со временем но по факту они на весь срок службы клапанов рассчитаны...
подсос масла через выпускные клапаны ничтожен по любому т.к. там давление отработавших газов а вот по впускному клапану может и подсасывать (для этого колпачки и повесили) но тоже не сильно т.к. сами направляющие высокие и масла там по определению практически нет...
- Aleks_gg
Сальники
Таймыр писал(а):Источник цитаты разобрал поменяй конечно,
да согасен, попробую найти их.
но они прям как новые.
двжику 1300 км, он не езжанный.
только весь грязный фильтра, баки и надо все масла заменить)
