такая проблема на газ 66
MICHAEL
Сообщение MICHAEL »
такая проблема на газ 66 все свечи мокрые и черные что это подскажите кто знает карбюратор катушку свеч поменял всё равно
стреляет и чихает
als200
Re: такая проблема на газ 66
Сообщение als200 »
Надо ещё проверить правильно ли ВВ провода стоят
Evgenii
Сообщение Evgenii »
чихает и стреляет первый признак неправильного газораспределения
проверь все метки :D
Grisha
Сообщение Grisha »
мокрые - их заливает бензином
черные - вспышка происходит при закрытых клапанах.
1. выставишь точку ВМТ.
2. смотришь провода свечные на какую свечу идут с трамблера.
3. проверяешь свечи - может им пипец
4. смотришь карб - на заведенном покрути болты - может там накручено
5. регулируешь клапана
6. см п.1.
7. меняешь все
8. или ты что то не так делаешь или ДВС в капитал
F@stor
Сообщение F@stor »
MICHAEL писал(а):... карбюратор катушку свеч поменял всё равно стреляет и чихает
Свечи мокрые. На свечах топливо, масло или вообще охлаждайка? Если топливо, то проверять правильность установки зажигания, правильность установки фаз ГРМ, настраивать карбюратор.
Вернуться в «ГАЗ-66»
