Самодеинсталяция
Grisha
Самодеинсталяция
Сообщение Grisha »
Давно хотел написать.
У кого что Шишка самодеинсталлировала как ненужный элемент.
Фото своих деинстелятов выложу щас.
Grisha
Re: Самодеинсталяция
Сообщение Grisha »
вот фото выкладываю
думал поправить - да и так норм
зеркало - нечего назад смотреть
часть глушителя
часть глушителя
Grisha
Сообщение Grisha »
еше фото деинсталяторов
не защитил задние фары
соответственно повторитель поворота( найт
немного замялся бамперок
Grisha
Сообщение Grisha »
фото деинсталятов
трос однако длинный был - шишка решила - надо покорче
пипец колесу пришел - наехал на камушек
менял 1 раз - перестал щас
не знаю видно нет - стопари разбивает
Grisha
Сообщение Grisha »
так мелочи фрагменты
Grisha
Сообщение Grisha »
ответ - тем кто увлекается покраской - это как интернет через домашний телефон - делайте алюминий - красить не надо, не гнется. Думал и кабину алюминиевой сделать - но я не живу 500 лет, и такая мне сойдет.)
То же не давно выезжал из гаража. Уперся в "реквизит гаража".
superperets
Сообщение superperets »
в конце одно шрамирование пошло :)
Grisha, эти повреждения получены за одну поездку или за длительный период?
Grisha
Сообщение Grisha »
Монах80 писал(а):Grisha, эти повреждения получены за одну поездку или за длительный период?
за 2 года поездок в общей сложности. по выходным раза два в месяц.
вот с шишкой всегда такая проблема :D
мелкие авто (нивы уазы и прочие) нормально по росеке ломятся, а нам все ветки в призовой фонд. Особенно между кунгом и кабиной куча набивается.
P.S. Мои деинсталяции (извините если выкладывал уже)
из-за этого
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Переднее колесо взорвалось на трассе после долгой разминки в лесу на низком давлении.
Оборвало корпус лебёдки.
Панки грязи не боятся.
Grisha
Сообщение Grisha »
MERIDIANIX писал(а):Переднее колесо взорвалось на трассе после долгой разминки в лесу на низком давлении.
может резина была старая? и сколько давление было?
MERIDIANIX
Давление в норме 2.8атм. Небольшой бугорок около диска беспокоил долгое время около года, ничего ни менялось и забыл про него. На болоте покатался два дня при 0.5атм, до нормы все колёса накачал, проехал где-то 50км, и в один момент на скорости машину затрясло пару секунд и рвануло так будто хорошую петарду под сиденьем взорвали (у пассажира).
MERIDIANIX писал(а): Небольшой бугорок около диска беспокоил
ну вот этот бугорок и спетардировал :D
А вообще после езды на легковушках - шишка требует к себе большего внимания. Как то раз возвращались с подрушой домой ночью (как раз без этого сцеплеия) Солнышке моей поплохело, пришлось экстренно возвращаться, дак при еде по трассе начинало руль из рук вырывать на скорости чуть выше 70ти, а утром выясилось что кусок грязи на пол диска налип. Хорошо что он не оторвался в лобовуху встречки
Grisha
Сообщение Grisha »
тут посмотрел рессоры - спереди с каждой стороны есть треснутые листы. по идее надо заменить - в выходные аккуратно в лес сгоняю поменяю скорее всего(.
Старина
Сообщение Старина »
Вообще на Урале 4320 автобус больше 2.5 Атм. вообще не когда не держал надо чувствовать по ходу, а масса на порядок выше, зачем качать по полной когда ездишь без нагрузки ты ж не лес вывозишь резина произведённая в СССР даже лежавшая на складе имеет свой ресурс у нас на фурах когда рвёт резину то иногда пробивает пол из 2-х мм. металла и заворачивает внутрь практически как бумагу.
В эту пятницу
Пришлось скрутить пару гаек с диска запаски (вмесо утерянных подушек и шайб) и скрутить одну карданную гайку (подходит под резьбу штока). Как временная мера вполне работоспобна :D
Wlad
Сообщение Wlad »
Вот мои неприятноспи :D
glin
Сообщение glin »
Купил вот себе конструктор.
Знакомый недельку "покатался" потом бросил на 2 года в саду. Продал мне за 1500$
ГАЗ-66-84КШМ, ГАЗ-66 бортовой
Вернуться в «ГАЗ-66»
