Сколько тонн в виде прицепа утянет 66-?
павел
Сообщение павел » 04.10.06 14:09
Собственно сабж.Регулирую вопрос о прицепе на перетаскивания катера.Катер 6 тонн.
Опыт,как половое бессилие,приходит с годами.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 04.10.06 15:32
КП-2 - это максимально-проектное для 66-го (с расчетом на пересеченную местность):
http://www.shumerkaf.ru/prod.aspx?page= ... /9576/9781
По ровной дороге тягово-сцепное устройство 66-го утянет больше, но 6 тонн катера, строго ИМХО, многовато.
павел
Сообщение павел » 04.10.06 16:20
Блин...жалко.То есть в затяжной подъем не вытянет ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 04.10.06 16:31
Боюсь, что нет. Мой небольшой опыт эксплуатации (тащил другой груженый 66-ой) позволил подпалить сцепление почти сразу. Допустим, прокладка хреновая между рулем и педалями, но то что сцепление на 66-ом говно - факт.
Сообщение AlexanderN » 04.10.06 16:37
Первый вопрос- а есть ли тормоза у катерного прицепа?
Сообщение andrei » 04.10.06 19:27
Из личного опыта : 66-й может тянуть очень много, но очень медленно....случалось прошлой зимой затаскивать в горку фуру в гололёд.....если бы водила фуры сразу сознался,гад, что у него 25 тонн грузу ни за что бы и пробовать не стал..... ещё таскал тракторный прицеп (вроде называется 2ПТС4) с сеном - едет, но максимум на 3-й передаче, правда если с горки удачно разогнаться, то хорошо бежит и на 4-й по прямой потом :D , но без тормозов на прицепе этого лучше не прбовать - страшно.....а вообще ещё многое зависит от прицепа, например КАМАЗовский прицеп тащить легче, чем тракторный....так что если не далеко и не часто ездить, то попробовать можно, но сразу надо быть готовым, что в горку будут даже трактора быстрее ехать.....ну и тормоза прицепа обязательны и, конечно, аккуратность чтоб чего-нибудь не порвать в трансмиссии при переключениях передач...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 04.10.06 22:52
andrei писал(а):Из личного опыта : 66-й может тянуть очень много, но очень медленно....случалось прошлой зимой затаскивать в горку фуру в гололёд.....если бы водила фуры сразу сознался,гад, что у него 25 тонн грузу ни за что бы и пробовать не стал...
Тут вопрос: это действо похоже на нормальное движение? ИМХО, больше преодаление припятствий.
Вот выдержка из "Технической характеристики автомобиля"
Наибольшая полная масса прицепа, кг 2000
А пробовать конечно надо, на всякий случай...
павел
Сообщение павел » 04.10.06 23:20
Прицеп обычный .Для катера.Без тормозов.Тащить 120 км гравийки в перемешку с двумя перевалами.Это один раз туда.А вот на месте таскать пару раз в месяц реально.На небольшое растояние.Но трудность увеличивается тем,что его нужно будет загонять ,прицп,в воду.Для схода катера и его захода.Эта процедура постоянна будет использоваться,вот отсюда как бы и вопросы.Предлагают зил 137-ракетовоз.Но это машина без кунга.
Каждый может сказать,а что ты мучаешь жопу себе.Купи специализированный транспорт.Согласен.Но не так я богат.
Сообщение AlexanderN » 04.10.06 23:37
Или ты что-то путаешь, или я что-то не понимаю. Шеститонный катер- это не надувная лодка, размеры нехилые. И длина, и высота. На прицепе должен быть выше машины, даже с высоким кунгом. Или ты имеешь ввиду не вес катера, а водоизменище?
ПДД, пункт 20.4 - Буксировка запрещается:... транспортных средств с недействующей тормозной системой,если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства.
От гибонов можно откупиться, а вот от перевалов...
павел
Сообщение павел » 05.10.06 0:56
Да все правильно.Длинна 12 метров,а высота 3.5.Но суть понятна.Не потянет.Придется искать варианты другие.А так хотелось бы все в одном флаконе.
Сообщение AlexanderN » 05.10.06 8:33
12 метров длиной- это "обычный прицеп"?!? Ну ни х*я себе критерии. А на "большой прицеп" наверное крейсер Киров поместится?
Сообщение rencom » 05.10.06 8:53
AlexanderN писал(а):А на "большой прицеп" наверное крейсер Киров поместится?
С командой :D
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 05.10.06 8:57
павел писал(а):Прицеп обычный .Для катера.Без тормозов.Тащить 120 км гравийки в перемешку с двумя перевалами.Это один раз туда.
На такой случай можно нанять машину. Проще и дешевле.
павел писал(а): А вот на месте таскать пару раз в месяц реально.На небольшое растояние.Но трудность увеличивается тем,что его нужно будет загонять ,прицп,в воду.Для схода катера и его захода.Эта процедура постоянна будет использоваться,вот отсюда как бы и вопросы.
На месте на понижайке покататся можно. А катер и прицеп лебедкой 66-ого из воды можно подергать или же опять на понижайке. Главное, что бы берег потверже был.
ic
Сообщение ic » 05.10.06 9:09
AlexanderN писал(а):12 метров длиной- это "обычный прицеп"?!? Ну ни х*я себе критерии. А на "большой прицеп" наверное крейсер Киров поместится?
Вот, что я обнаружил на гайском посту, возвращаясь как-то из гаража: http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1261.jpg
На глаз, 12-и метров не наберется, от силы 10. Машина там, однако, далеко не ГАЗ-66. ;-)
павел
Сообщение павел » 05.10.06 12:59
Извиняюсь...
Обычный прицеп для катеров.Что тут такого? Есть прицепы для лодок,для яхт,для скутеров,для снегоходов и т.д.
Это морской катер.он куплен в прошлом году и собственно ручно готовится к спуску на воду.Платить за разовую перевозку дешевле.Но в той бухте нет таких транспортов и они(катера)болтаются в воде.Это не есть хорошо в плане охраны и все такое.Его то и необходимо таскать до стоянки после каждого использования.
Привозили его на камазовском прицепе-это точно.Но привозили как груз пластика с набором сломаного всего.Вот щас и думается как его таскать.В японии его таскают на тележке которую видно чуть чуть.Думаете это камазовская? :lol:
А на той фотке военный катер длтинною в 30 метров...не менее
А тут вот такой.Это не он ,но токой же.Про тот о ком речь еще весь в клее и пыли.
[img]http://www.japancar.ru/data/images/_basewater/000230/CARVER_1991_CARVER_1991_CARVER_1991_CARVER_1991_CARVER_1991_in1160030975-52236_drtxt.jpg[/img]
[img]http://www.japancar.ru/data/images/_basewater/000227/jo7050B04744253a59848-68633_drtxt.jpg[/img]
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 05.10.06 15:24
Могу ошибаться, фото штука хитрая, подобного плана катера в Питере таскают 100-е кукурузеры... Если это то о чем я думаю, проблем с симбиозом 66-го и этого катера быть не должно.
6 тонн это полный вес катера, загруженного топливом, водой и жрачкой ?
павел
Сообщение павел » 05.10.06 22:03
Вес полный.Вот стапеля и вот он сам.
Вес никто не уменьшить.Объем его не большой.ДЛина известна,ширин а и высота тоже.Вот и ломай голову.Тянет или нет.Крузер может и утянет,но тоже не факт.Да и где взять крузер да еще с коробкой.Да и весу в том крузере 3 тонны от силы.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew » 05.10.06 22:33
Дык, этому катеру еще 2 метра к корме приклеили. Это, ИМХО, совсем другая песня.
Все сдаюсь, больше идей нет... :(
павел
Сообщение павел » 06.10.06 12:02
Катер бралмся разграбленный и сапогов не было(сапог-это винт с направляющей) пришлось мудрить с прямыми валами.Потому и добавились эти два метра.
diesel
Сообщение diesel » 19.10.06 20:09
ну этот катер явно 6 тонн не весит.....
ИМХО... 66 потянет на раз....ты на прицепчик посмотри....на таком прицепчике да стакими (Легковыми) колесами распологаются катера 2х-3х тонники.... не больше...
так что цепляй и не бойся....
при таком размере как ты сказал 6 тонн будет весить только военный бронированный катер а тут пластмассовая фигня.... 2-3 тонны...
если конечно у тебя там не 2 движка от К-701 :-)
А на Грузовике что на первой фотке там приблизительно 16 метровый катер
из стали....потому такой и грузовик поднапрягли...
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
Вернуться в «ГАЗ-66»
