Самосвал сельхозник на газ 66
У меня есть газ 66 сельхозник. Но грош ему цена! ( Гидравлику прошлый хозяин так и не поставил.
Теперь ломаю свой мозг и клавиатуру в поиске решения проблемы подъема борта.
Есть гидроцилиндр от газ 53, но он не помещается между мостом и бортом.
Как на зло посадочное место яблока прямо над дифференциалом.
Я знаю что есть рабочие машины способные поднимать борт но в Белгороде я таких не видел
Может есть у кого чертёж или может фото удачное такого устройства?
Буду очень рад дельному совету.
Re: Самосвал сельхозник на газ 66
Какое расстояние сейчас между нижней частью надрамника который держит цилиндр и мостом? У меня на 3307 в пустом состоянии всего 15 см. На днях на Садко ставил самосвал, там тоже прямо над мостом цилиндр и тоже 15 см в пустом положении. Ещё есть 66-й, но он сейчас в отъезде и замерить не могу, но и там всё в порядке, никогда ничего никуда не доставало и не задевало, так что зря волнуетесь. Если только что-то совсем не накосячено.
Надрамник как я понял ето деталь соединяющая гидроцилиндр и раму?
В таком случае надрамника еще нет. Эту деталь ещё предстоит сделать.
Когда я примерял гидроцилиндр ( упер яблоком в посадочное место кузова ) от нижнего яблока до моста оставалось сантиметров 5-10.
Туда предстоит поместить нижнее крепление яблока и собственно надрамник.
Останется очень мало места для вертикального движения моста. ( Собственно в этом и загвоздка.
Конечно можно поставить проставки из швеллера между рамой и рамками кузова, но что то страшновато 1) итак длинные стремянки станут длинее 2) центр масс будет выше 3) боюсь что конструкция не выдержит (высоковато)
на картинке такой же как у меня
- Ещё есть 66-й, но он сейчас в отъезде и замерить не могу.
- Там гидроцилиндр от чего стоит ? Сколько ступеней ?
Анзор ^-^ писал(а):- Ещё есть 66-й, но он сейчас в отъезде и замерить не могу.
Всё стандартное, всё пятьдесяттроешное - три выдвижных штока. В сжатом состоянии 45 см.
Анзор ^-^ писал(а):Надрамник как я понял ето деталь соединяющая гидроцилиндр и раму?
Да, это оно. Но лучше найти родной, конечно.
Рессоры вообще живые хоть? Или цилиндр не тот.
Можно передвинуть опорную площадку на самом кузове вперёд, вместе с ней и надрамник, но тогда высота подъёма снизится, зато общая устойчивость кузова повысится, плюс облегчится подъём. Я так делал в виду некоторой необходимости.
- vitek-1978
Доброго времени суток.
Я тож сам ставил самосвал,и у меня гидроцилиндр стоит не точно вертикально,а с небольшим наклоном назед.И всё работает на три стороны подьём.
viewtopic.php?f=15&t=9032&start=40#p125196
тут я фото выкладывал.
Наклон действительно не критичен. Главное, чтобы в нижнем положении не упиралось в переднюю поперечину или в верхнем в заднюю.
vitek-1978 писал(а):Доброго времени суток.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 40#p125196
Вот и фото !!! Спасибо большое !!! Площадка грузов 1:1 идентична моей только гидроцилиндр у меня чуть другой, 3х ступенчатый.
Его я собираюсь менять на более короткий 5ти ступенчатый.
Славон писал(а):Анзор ^-^ писал(а):Надрамник как я понял ето деталь соединяющая гидроцилиндр и раму?
Да, это оно. Но лучше найти родной, конечно.Когда я примерял гидроцилиндр ( упер яблоком в посадочное место кузова ) от нижнего яблока до моста оставалось сантиметров 5-10.
Рессоры вообще живые хоть? Или цилиндр не тот.Конечно можно поставить проставки из швеллера между рамой и рамками кузова, но что то страшновато 1) итак длинные стремянки станут длинее 2) центр масс будет выше 3) боюсь что конструкция не выдержит (высоковато)
Цилиндр не тот. Да и рессоры уставшие. Цилиндр надо менять. Подресорники ставить.
После этих работ если места будет не хватать скорее всего сделаю как (vitek-1978) передвину назад за мост нижнюю часть гидроцилиндра.
Срочно исправляюсь - 4 штока выдвижных!
Извиняюсь ещё раз за дезу.
Подрессорники обязательны, иначе до трёх тонн. Дальше переживательно.
Если все комплектующие брать оригинальные, то всё встаёт на свои места без всяких проблем и не давая поводов для каких-либо сомнений. ))
Если вдруг что, дубль:
http://i26.fastpic.ru/big/2011/0727/0b/ ... 8e200b.jpg
- vitek-1978
После этих работ если места будет не хватать скорее всего сделаю как (vitek-1978) передвину назад за мост нижнюю часть гидроцилиндра.[/quote]
Небольшая поправка.Нижняя опора гидроцилиндра смещена вперед моста по ходу движения.
С уважением.
С уважением.
vitek-1978- Спасибо обязательно учту.
Славон- Очень похож, значит у меня тоже 4 ступени. Извините за дезинформацию
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за информацию!!!
Буду доделывать когда финансирование продолжится.
Когда доделаю выложу фоты!
