Каких габаритов гараж нужен под 66-й низкий кунг.
Чуть не купил шишку месяц назад, в самый последний момент одумался, что будут проблемы с парковкой. Сейчас нашел гараж металлический размером 4 м в ширину, 7 м в длину, 3 м в высоту.
По идее по гарабритам шишка с низким кунгом (ищу такой) поместится.
Вопрос: у кого какого размера гараж (если есть), если ли примеры ремонта и обслуживания шишки в
гараже таких гарабритов. Или по-любому необходим гараж побольше.
- Герман
- Философ
Re: Каких габаритов гараж нужен под 66-й низкий кунг.
высота ГАЗ66 при откидывании кабины может и поболее трех метров получиться.
точно не скажу - не измерял
- Пан Инженер
Я измерил высоту 2,9 и длину 6 с открытой кабиной. И приблизительно + 30см вперед и +20 см вверх если открывыть до упора.
Пол в гараже пока нет, только камни и поэтому точности нет.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
8х5 метров, плюс пристройкой теплая комната. Места впритык. По стена стоят стеллажи с инструментом и деталями, компрессор, сварка, баллоны и газом итд. Протискиваюсь боком. Высота 3.5 это минимум.
У меня ракушка от газели. Точные размеры не помню. Высота по-моему 2.7, длина 6.5 или 7. Бортовая тентованная машина входит. Кабина откидывается, но не до конца. Для хранения достаточно. Если ремонтировать - надо чтобы было минимум еще по 2 метра по периметру.
- Пан Инженер
У меня гараж длинее на 5 см чем машина. И если хочу ремонтировать надо отехать от стенки чтобы смог откинуть кабину.
С одной стороны полметра до стенки и с второй уже лучше. Главное что есть крыша над головой.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
